输入关键字进行搜索
搜索:
QZX0618 (威望:13) (江苏 苏州) 服务业 其它
赞同来自: surenyang
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
19 个回复
赞同来自: surenyang
1、概念区别:关键工序在生产过程的关键特性中起关键的作用,把握不好直接对产品质量有很大影响,特殊过程是在后续不能监视测量或者出于成本考虑而对过程进行确认。
2、确认方式区别:关键工序确认一般企业自己按一定的方式进行即可,没有固定要求,特殊过程的确定应按GB/T19001中的过程确认来进行,要对人员、设备、参数、过程方法、再确认等项目进行。
3、一般来讲,特殊过程可作为关键过程,但关键过程不一定是特殊过程。因此,关键过程可以按特殊过程来控制,但特殊过程控制就应按标准要求进行。
4、对于有的体系来讲,关键过程和特殊过程是一样的过程,都需要按规定要求进行确认。
