EMC指令2004/108/EC更新
EMC指令最新的标准目录已于2010年11月11日公布,以下标准可在申请CE mark时作为测试依据。
新协调标准 备注:
EN 55011:2009+A1:2010
工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 2012年9月1日前仍可使用EN 55011:2007+ A2:2007标准。
EN 55014-1:2006+A1:2009
家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求-Part 1:发射 EN 55014-1:2006+A1:2009在2012年5月1日之后必须执行。
EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+ A2:2009
电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+ A2:2009在2012年7月1日之后必须执行。
EN 61547:2009
一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 2012年7月1日前仍可使用EN 61547:1995+A1:2000标准。
EN 55103-1:2009
电磁兼容专业用途的音频、视频、音视频和娱乐场所灯光控制设备的产品类标准 第1部分:发射 2012年7月1日前仍可使用EN 55103-1:1996标准。
EN 55103-2:2009
电磁兼容专业用途的音频、视频、音视频和娱乐场所灯光控制设备的产品类标准 第2部分:抗扰度 2012年7月1日前仍可使用EN 55103-2:1996标准。
EN 55014-1:2006+A1:2009 & EN 55014-1:2006标准比较:
EN 55014-1:2006标准的增补件A1:2009最大的变化是对于交流供电的某些产品增加了30-1000MHz频段范围内辐射骚扰测试。标准给出了两个(a)和(b)两个选择。
(a) 同时满足以下两个条件,可认为产品符合了30-1000MHz辐射骚扰要求:
1) 在200-300 MHz范围内,辐射功率测试准峰值读数要小于限值减去相应的差值(0到10 dB对应200到300 MHz)
2) 最大的时钟频率小于30 MHz。
如果上述1)和2)中任何一个条件不满足,必须进行30-1000MHz辐射骚扰测试。任何情况下,30-300 MHz范围内的骚扰功率限值都是必须满足的。
(b) 辐射骚扰测试,满足30-1000MHz频率范围内的辐射骚扰限值。
电池供电的产品满足30-1000MHz频率范围内的辐射骚扰限值。不含有有源电子电路或者电机的电池供电产品不需要测试即认为其符合标准要求。
骚扰功率测试的试验布置略有改变,要求试验布置(包括被测样品、电源线和吸收钳)和其他任何导电物体(包括人体、墙壁和天花,但不包括地板)之间的距离至少0.8米。如被测产品是落地式的,测试所用的非金属支撑台高度为0.1m ± 0.025m,其他产品则为0.8m ± 0.05m。
请特别关注咖啡研磨机和咖啡机、电饭锅、干衣机等的测试工作状态的改变。
xuweihua2050 (威望:0) (上海 南汇区) 其它行业 经理
我公司刚做了CE,其中的EMC就有这项条款,有待认证机构确认.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
litaishan
litaishan
我喜欢这里!
