直流稳压线性电源和开关电源的可靠性试验
大家好,有没有同行来一起聊聊电源产品的可靠性试验,及相关标准。敬请赐教。
kirin.zhu (威望:0) (广东 惠州) 电子制造 主管 - 平凡才是真
1.1 电气性能测试
1.1.1 满载输入电流测试
1.1.2 满载输入有效功率测试
1.1.3 输出电压测试
1.1.4 输出电流测试
1.1.5 输出纹波与噪声测试
1.1.6 效率和功率因数测试
1.1.7 能效测试
1.1.8 正常温升测试
1.1.9 异常测试
1.1.10 耐压测试
1.1.11 绝缘电阻测试
1.1.12 接触电流(泄漏电流)测试
1.1.13 接地电阻测试
1.1.14 电气间隙和爬电距离测量
1.2 机械性能测试
1.2.1 标记(铭牌)耐久性测试
1.2.2 跌落(单个产品)测试
1.2.3 跌落(整箱产品)测试
1.2.4 冲击测试
1.2.5 滚桶测试
1.2.6 振动(单个产品)测试
1.2.7 振动(产品包装)测试
1.2.8 直插式产品力矩测试
1.2.9 插脚的扭力测试
1.2.10 机械插拔测试
1.2.11 活动插脚的耐久性测试 、
1.2.12AC 插脚尺寸测量 、
1.2.13 线材拉力测试
1.2.14 线材摇摆测试
1.2.15 球压测试
1.2.16 可燃性测试
1.3 环境试验
1.3.1 恒定湿热试验
1.3.2 高温操作试验
1.3.3 高温储存试验
1.3.4 高温高湿储存试验
1.3.5 低温操作试验
1.3.6 低温储存试验
1.3.7 低温启动试验
1.3.8 温度循环试验
1.3.9 冷热冲击试验
1.3.10 线材低温弯曲试验
1.3.11 线材迁移性试验
1.3.12 老化试验
1.3.13 寿命试验
1.3.14 盐雾试验
1.4 EMC 试验
1.4.1 雷击试验(Surge)
1.4.2 静电放电测试(ESD)
1.4.3 电磁传导测试(Conduction)
1.4.4 电磁辐射测试(Radiation)
1.4.5 电快速瞬变耐受性测试(EFT)
1.4.6 谐波电流发射限值测试(Harmonic)
2.1 开关电气性能测试
2.1.1 浪涌电流测试
2.1.2 输出过冲幅度测试
2.1.3 开机延迟时间测试
2.1.4 关机维持时间测试
2.1.5 输出暂态响应测试
2.1.6 输出过流保护测试
2.1.7 输出短路保护测试
2.1.8 输出过压保护测试
2.1.9 输入缓慢变动测试
2.1.10 电压与负载调整率测试
2.1.11 上升时间测试
2.1.12 下降时间测试
2.1.13 重轻载变化测试
2.1.14 产品感量偏差测试
2.1.15 元件应力测试
2.1.16 温度漂移测试
2.1.17 电源开关循环测试
2.1.18 平均故障间隔时间估算(MTBF)
2.1.19 电解电容寿命预估
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
