Attribute GRR analysis report
简介
如果量测系统是以GO/NG方式判定产品良或不良,而不以量测值来记录,例如在制造现场存在许多用GO/NG量规、目视检验、仪器直接判定GO/NG等等。这类数据称为计数值,对这种测量系统的分析成为计数型测量系统分析
目的
了解检验员在同一标准下对良品和不良品的判断标准是否明确
确认检验员本身的一致性(重复检验一个产品判定是否一致)
检验员之间的一致性(不同检验员检验同一产品判定是否一致)
检验员的正确性(检验员判定正确的程度)
把良品判为不良品的频率
把不良品判为良品的频率
通过分析可以知道如下事项:
需要重新培训的部分
标准不充分或不明确的部分
抽样准则
一般选取20~30个样品
尽量保持好品和坏品各半(50%/50%)
灰色地带样本20%
明显好的与不好的各40%
3个或3个以上的检验员
每个检验员至少做2次测试
判定标准
目标是重复性和再现性不低于90%
简介
目的
检验员的正确性(检验员判定正确的程度)
把良品判为不良品的频率
把不良品判为良品的频率
通过分析可以知道如下事项:
需要重新培训的部分
标准不充分或不明确的部分
抽样准则
一般选取20~30个样品
灰色地带样本20%
明显好的与不好的各40%
3个或3个以上的检验员
每个检验员至少做2次测试
判定标准
目标是重复性和再现性不低于90%
请使用另存下载,每下载一个资料扣5个6SQ币! 如何获得6SQ币? 点击查看
本站下载内容均为网友上传,如果涉及侵犯您的版权或违法内容,请联系我们立即删除
18 个回复
ganyoucheng0807 - 静以修身,俭以养德。
