(急)属性数据来做DOE???[讨论]
问题背景
一个黑带被要求去解决一个新导入的产品的质量问题,这个产品的成型总是会出现大量的橡胶不熟的问题,目前工厂的QC用指甲在产品上掐来目测是否料熟,无法用一种量化的方法量测这种不良,经过团队的讨论,现已得出5个KPIV,决定做一个两水平5因素DOE,共32次实验,加一个中心点测试,因KPIV中存在两水平的属性因子,故共需做34次实验,小组决定用缺陷率P来作为实验输出,而缺陷是符合二项式分布的,为了让实验输出值成为随机正态分布,小组重新决定用P-BAR(n=30)作为实验输出,在每次设定的水平上重复30次取样,问这样的实验输出是否会导致DOE失败?有没有其他的方法?
15 个回复
欧立威 (威望:52) (福建 厦门) 咨询业 咨询顾问
所以应该用POWER TEST 对P-BAR的样本量计算一下,但是6000也太多了吧?
老兄,你怎么都翻出一些几年前的帖子来呢?{W
