再論開箱檢驗(OBA)
在論壇上有收集到相關的OBA話題,但都沒有一個具體的規范。
如此,我把OBA的相關項目例出來,大家可否給提點一下。
2.0 定义
2.1开箱检查:对于产品包装后的外观和功能检验,不管是整装箱和散装箱。
4.0 開箱抽樣時機
4.1 客戶要求進行開箱檢驗時;
4.2 庫存超過3個月時;
4.3 庫存環境發生重大變化時;
5.0 检验环境
    []1检验区域—检验区域应保持干净,有良好的照明,并远离装配线.光线应统一,无特定的方向,亮度80-160尺烛光.若亮度超过了160尺烛光,应注意避免过度的部件外观检查.[/]
5.2 外观检验距离-应距产品18英寸(46 cm,约一个臂长),以45度角(参照下图)每个面/面板观察5秒.
光源
5.3检测仪器---功能测试仪器同產線QA抽測測儀器相同。
6.0 开箱检验步骤
6.1 除了正常的产线QA外,QA應按照《XXX》QA成品檢驗標准依照4.0開箱檢驗時機對庫存產品进行开箱检验。
-AQL level依照AQL标准从完成的批量中抽样
-依照清单进行检验
-使用适当的仪器检验
-重新包装并等待相關部門的核准后出货
6.2开箱检验完成后,结果应发送到所描述的数据库里,并在QM會議提出。
6.3开箱检查内容不合格判据
6.3.1依據QWI-QAC-021第四項“檢驗項目及規格要求”進行檢驗與判定。
6.4 開箱檢驗有效期為6個月
7.0 流程图
dwt_david (威望:3) (山东 潍坊) 电子制造 经理 - 俺也是......
复杂的事情要简单化。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
phyllis_skan
phyllis_skan
00000
