P值,Confidence level,显著性水平的意义
**1. 用于假设检定和正态检定的P值,其表示的意义是什么?为何P>=0.05则接受H0和判定为正态分布?
    []何为小概率事件?上面P值通常与0.05比较作为判定标准与这有联系吗?[/][]Confidence level, 显著性水平, 他们之间及和以上项目有无关系?[/]
老师讲的时候没认真听,所以,不太明白,请高手指教,谢谢!**
yindua (威望:3) (广东 深圳) 电信通讯 总监
赞同来自: Eunhy5202
不用把假设检验想的太复杂,其实很简单。
举个例子,大把假设检验的原理都明白了:
1、我和A君猜硬币玩,猜正反面,我们一共猜了10次,A君每次都正确;
2、我开始怀疑了,觉得有点不正常,做个假设检验,H0:A君猜硬币水平高;备选假设Ha:A君搞假或硬币有假。
3、不知道那个是真的,但是通过计算,可以通过二项分布计算,A君每次都猜中的概率是2的10次方,1/1024,概率小于0.001(小概率事件),即和A君这样玩1024次,出现这种情况的也就能出现1次,太不寻常了。
4、现在这里有两种可能的解释:
>A君猜硬币水平高,出现这种情况的概率非常小大约为0.001
>A君搞假或硬币有假,出现这种情况概率大于0.001
5、我必须在这两种解释里面选择一种,因为我并不知道哪种解释正确,也有挑选到错误的风险,但是第一种的可能性如此之小,所以我选择第二种解释,因为高概率肯定比低概率容易出现,我得出我的最后结论:A君搞假或硬币有假。
至于为何P值需要需要对比的数值是0.05,也没有什么高深的,英国著名的统计学家Ronald Fisher把1/20作为小概率标准,也就是0.05,从此0.05或者比0.05小就叫做小概率事件。Fisher没有任何高深的理由解释他为什么选择0.05,只是说他忽然想起来的。
看吧,看似复杂的统计学也有它好玩的地方。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
