质量相关术语英中文对照
IQC: incomming quality control 进料检验LQC: line quality control 生产线品质控制IPQC: inprocess quality control 制程品质控制FQC: final quality control 最终品质控制OQC: outgoing quality control 出货品质控制PQA: process quality control 制程品质保证FQA: final quality assurance 最终品质保证SQA: source(supplier) quality assurance 供应商品质保证DAS: defect analysis system 缺陷分析系统DCC: document control center 文控中心QCC: quality control circle 品管圈QA: quality assurance OR quality audit 品质保证 品质稽核QC: quality control 品质控制QE: quality engineering 品质工程TRAINING: 培训ZD: zero defect 零缺陷FMEA: failure mode and effects analysis 潜在缺陷模式和影响分析FMA: failure mode analysis 故障模式分析FEA: failure effect analysis 故障效应分析FCA: failure criticality analysis 故障危害度分析FA: failure analysis 坏品分析CS: customer service 客户服务CPI: continuous process improvement 连续工序改善DOE: design of experiment 实验设计SQC: statistical quality control 统计品质控制TQC: total quality control 全面品质控制CWQC: company-wide quality control 全公司品质管理GWQC: group-wide quality control 全集团品质管理PDCA: plan do check action 计划 执行 检查 矫正AQL: acceptable quality level 允收水准SOP: standard operation procedure 操作标准SIP: standard inspection procedure 检验标准IE: industrial research 工业工程MR: method research 方法研究OR: operation research 工作研究VE: value engineering 价值工程5W2H: what 做什么?有必要吗? Why 为什么要做?目的在哪里?where 哪里做?没有更合适的地方吗?When 何时做?时间是否合适?Who 谁做?有没有更合适的人?How 如何做?有没有更好的方法?how much 需要的成本如何?4M1E: manpower 人员method 方法machine 机器material 物料environment 环境
6 个回复
zhtt112 (威望:6) (江苏 南通) 机械制造 主管 - 供应商管理
赞同来自: 东成戏酒
