两道设计开发题,判哪个标合适?
1、审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程,发现《设计评审报告》中的结论中产品使用的环境温度是0-260℃,就此,审核员检查了该产品的《使用说明书》,发现该说明书上写明产品的使用环境温度为0-300℃。该判7.3.3吗?
2、、审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程,发现《设计评审报告》中的结论中产品使用的环境温度是0-300℃,就此,审核员检查了该产品的《使用说明书》,发现该说明书上写明产品的使用环境温度为0-260℃。该判7.3.4吗?
wyx7056 (威望:5) (福建 福州) 其它行业 经理 - 11
设计评审报告与使用说明书是研发不同阶段的输出资料,使用说明书是产品定型量产后输出的文件,而设计评审报告可能是任一研发输出阶段的检查记录,所以应先有评审后有产品说明书,此情况你说该判7.3.3或7.3.4呢!
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
