输入关键字进行搜索
搜索:
蓝雨飞扬 (威望:0) (安徽 芜湖) 电子制造 经理 - 热敏电阻PTC产品!成长中。。。完善自我!
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
木材的用途:要分为直接使用和经过化学或特殊加工做原料使用。木材直接使用的有:建筑、坑木、电柱、枕木、包装、家具、工艺雕刻、船舶、体育器械、文教用品、乐器、装饰、手榴弹柄、枪托、人造板等。经过化学加工或特殊加工做原料使用的有:造纸、人造丝、再生纤维素、硝化纤维素、醋酸纤维素、乙基纤维素、羟基纤维素、苯基纤维素。
规格: 一般合同规定材长不超过12m或40英尺;刨切材材长一般在260cm至320cm以上,长度进级按倍数增加;径级不超过120cm。
检量和计量单位: 目前各国使用的检量方法和计量单位较复杂,各生产国都有自己的检量方法和计量单位,有的国家甚至有两个或两个以上的方法。当前常用的主要进口原木检量方法和计量单位有以下几种:
(1)采用国际单位制以米(m)、厘米(cm)和立方米(m 3 )为计量单位。
①材长检量:原木的长度是在大小头两端断面之间最短距离处检量。
②直径检量:通过小头断面中心,先量短径,再通过短径中心垂直量取长径,不带皮检量,如短径不足26cm,其长短径之差2cm以上或短径26cm以上,其长短径之差4cm以上的,以其长短径平均数,经进舍后为检尺径。长短径之差小于上述规定的,均以短径进舍后为检尺径(见GB144—95《原木检验,尺寸检量》)。
③材积计算:
A)检尺径自4~12cm的小径原木材积由公式V=0.7854L(D+0.45L+0.2) 2 ÷1000确定;
B)检尺径自14cm以上的原木材积由公式V=0.7854L〔D+0.5L+0.005L 2 +0.000125L·(14-L)·(D-10)〕 2 ÷10000确定。
式中:V—材积(m 3 );L—检尺长(m);D—检尺径(cm)。见GB4814—84《原木材积表》。
本方法适用于出口及部分进口合同规定的原木。
(2)采用国际单位制以米(m)、厘米(cm)和立方米(m 3 )为计量单位。
①材长检量:必须与材长方向垂直的大小头两端断面最短距离处检量。见梦岩2292—88《原木及打号、分类和验收规则》;②直径检量:量取通过小头断面中心的最大直径和最小直径的平均值(不需垂直),去皮检量。见梦岩2292—88《原木及打号、分类和验收规则》;③材积计算:从梦岩2708—75《原木材积表》查得单材积后进行计算。本方法适用于进口俄国、蒙古原木。
(3)采用英制单位以英尺、英寸和板英尺为计量单位。
①材长检量:在原木两端断面最短的一侧检量。当原木一端或两端折断或损坏,应该在能显示出原木直径的一端或两端最近的两点检量。见《美国原木检尺和评等官方规则》(1982年1月1日版);②直径检量:原木直径以小头通过断面中心,互相垂直交叉,量得长径和短径的平均值为检尺径,不带皮检量。见《美国原木检尺和评等官方规则》(1982年1月1日版);③材积计算:采用美国斯克莱布诺(SCRIBNER)材积表(1972年7月1日修订版)。
材积计算公式:V=A×L÷12英寸/英尺°
式中:V—材积(板英尺):A—绘在小头断面中的板图形的面积(平方英寸);L—材长(英尺);12英寸/英尺—换算系数。本方法适用于进口美国、加拿大的原木。
(4)采用国际单位制以米(m),厘米(cm),和立方米(m 3 )为计量单位。
①材长检量:沿圆材的轴线,在圆材的两端间短距离检量;②直径检量:采用木材专用围尺,在距原木两端断面与厘米处,分别检量原木的大头围径和小头围径,经进舍后取其平均值作为检尺径,不带皮检量。
检尺径公式:D=(d 1 +d 2 )÷2。
式中:D—直径;d 1 —原木大头围径;d 2 —原木小头围径;③材积计算:采用“威廉克莱米”(WILLIAMKLEMME)原木材积表,公式:V=4÷л×D 2 ×L×(1÷10000)或V=0.7854D 2 L÷1000
式中:V—材积(m 3 );D—检尺径(cm);L—检尺长(m);л—圆周率(3.1416)。本方法适用于进口马来西亚(沙巴)原木。
(5)采用国际单位制以米(m)、厘米(cm)和立方米(m 3 )为计量单位。
①材长检量:材长是洞圆材的轴线,在原木两端间的最短距离检量;②直径检量:在原木实际材长中央,使用木材专用围尺,检量中央围径,不带皮;③材积计算:采用沙捞越森林处制定的原木材积表查定,材积计算公式和“4.4.3”项“威廉克莱米”原木材积计算公式同。本方法适用于进口马来西亚(砂捞越)原木。
(6)采用国际单位制以米(m)、厘米(cm)和立方米(m 3 )为计量单位。
①材长检量:检量平行于轴线的两端断面之间的最短距离(如检量弯曲的原木才材时,则随弯就弯检量);②直径检量:分别检量原木大小头断面的长径和短径(先通过断面中心量其最短直径,后通过短径中心垂直量其长径)取其平均值,然后将大小头平均值相加除以2,即为原木的检尺径;③材积计算:采用“勃莱尔登”(BRERETON)材积计算公式,该公式和“威廉克莱米”材积计算公式同。见“印度尼西亚硬质原木检尺分级规定”。本方法适用于进口印度尼西亚,新西兰原木。
品质标准及检验方法: 各国原木品质标准和检验方法差别很大,主要分为两类:
(1)分等级品质:将原木本身存在的各种缺陷,按缺陷不同的类别,缺陷尺寸的大小和缺陷轻重程度去划分等级,一般分为三至五个等级,使用等级品质标准的国家有中国、俄国等国家。品质标准和检验方法一般分为十大类:即节子、变色、腐朽、虫害、裂纹、树干形状的缺陷、木材构造缺陷、伤疤(损伤)、木材加工缺陷、变形缺陷等。
(2)扣尺品质:将原木本身存在的各个不同种类的品质缺陷,按缺陷尺寸的大小,缺陷严重程度从原木材长或径级中扣除,最后每根原木扣除缺陷尺寸后所得材积为净材积,个别严重缺陷也可结合降低品质等级,使用缺陷扣尺品质的国家有美国、加拿大等国。
:lol:希望对你有所帮助!
