照明产品的可靠性试验项目
照明产品的可靠性试验项目
可靠性设计技术,顾名思义,即是检验产品在用户使用时是否可靠的一门测试技术。这项测试技术运用成功与否,对产品的质量有举足轻重的效果,它自始至终地贯彻在产品的设计和生产过程中。当一个室内照明产品被设计出来时,它的使用寿命有多长?能在怎样的恶劣的环境下(如高温、低温和振动等)运行?厂家首先要通过实验做到心中有数。然后,把使用要点写进说明书,提醒用户一些注意事项,避免用户因操作不当而损坏产品。下面就简单介绍一些可靠性试验的方法和项目。
照明产品的可靠性测试项目主要有:A:高温试验 B:高温高压冲击启动试验 C:低温试验 D:低温高压冲击启动试验 E:振动试验 F:寿命试验 G:老化试验 H:小试 I:中试。下面就介绍这些项目的运用。(以额定电压220V为例)其中部分设备需自制。
1、高温试验
主要测试设备:恒温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。
主要测试项目:高温低压启动、高温安全运行。
测试数量:10个。
测试方法:把待测灯具放进恒温箱,连接电路,把调压器的输出电压调至180V(调压器仅给待测灯具供电),打开恒温箱电源,把温度设定在60℃,待箱内的温度升至60℃时打开灯具的电源,观察灯具是否正常工作,然后把调压器升至250V,让其工作24小时,观察实验结果。若发生灯具损坏材料受热变形等异常现象时则该项实验为不合格。
2、高温高压冲击启动试验。
主要测试项目:高温启动性能和可靠性
测试数量:10个。
测试方法:接上项试验。在高温状况下,把调压器电压调至250V,开关三次,每次间隔不少于8秒钟(间隔8秒钟是要待灯具内的电容全部放电,减少相互干扰),在此过程中,灯具不应损坏,否则将视为不合格。
3、低温试验
主要测试设备:低温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。
主要测试项目:低温低压启动。
测试数量:10个。
测试方法:把待测灯具放进低温箱,连接电路,把调压器的输出电压调至180V(调压器仅给待测灯具供电),打开低温箱电源,把温度设定在-15℃,待箱内的温度降至-15℃时再保持2小时,让灯具充分冷却后,打开灯具的电源,观察实验结果。若发生灯具损坏、不能启动等异常现象时则该项实验为不合格。
haiy22 (威望:2) (北京 ) 电气或能源 其它 - 质量管理体系管理、维护,生产流程改造(精益),供...
我们公司测试要比这个严格得多;
怎么没写振动测试呀?
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
