偏态分布可否作控制图
各位大侠:对于轴承加工,如其规格要求是10mm(0, +7um)。员工加工出的轴承因怕小了报废(大了最多重工),所以往往不呈正态分布。对于此种情况可否作控制图?谢谢赐教!
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
正如楼上所言,只要是判断过程是否稳定就可以做管制图。我们需要把正态与稳定区分开来,稳定未必正态,正态一定是稳定的,做管制图的目的是为了判稳而不是看是否正态。不过,管制图一般支持的只是正态分布,因此当不是正态时需要手动计算判定规则。当然,还有一个办法,那就是进行分布转换,但由于基于正态分布的8项判定规则灵敏度不足,因此误判漏判将会很严重,所以慎重。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
