请教一个关于控制图的问题
车间的制程完全不稳定,但是上司非要做控制图,而我初入这一行不怎么懂(其实他也不懂,只是在公司做的时间较长,从一线提上来的,所以他只布置任务,完全没有对我指导),没法子,边学边做!郁闷ing。。。书上看了点,但是实际做的时候不是很理解,一个问题始终困扰着我,希望前辈予以指导!下面是我的情况:控制界限我算出来了,空白表格也做出来了,交给了检验员,车间加工的主要是齿轮,一次一组,一组3个,老大说让检验员测出三个的齿跳,然后把数值直接点在控制图上,但总觉得有点不合理,算控制界限的时候是用的平均值,如果直接把测量的实值点在上面,毕竟一组里面的三个有差别的,其中一个的话肯定有很多比平均值大的,点就落在了控制界限以外。。纠结...请问前辈,让检验员做控制图的时候,是把实际测的数字点在图上吗?还是求出三个的平均值,然后再点在图上?(我做的是Xbar-R控制图,但是让检验员做的只是Xbar图,R的没做)
wyx7056 (威望:5) (福建 福州) 其它行业 经理 - 11
首先您的子组要分清楚,按合理子组原则进行分组,每个子组尽量取3-5个观测值,计算其AVERAGE,进行描点。而不是,将每个观测值进行描点。
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
