电子秤的MSA分析
电子秤的MSA分析
张三在对电子秤进行GRR分析时,发现不同的人对测量结果是没有影响的,因为任一评价人将测量产品放置在电子秤上,重量读数没有变化,就是AV=0。同时,该工序使用的电子秤有6台,按规定,每一台电子秤构成一套测量系统,但称量人员会随机的拿取一台使用,这样称量的结果的变差往往与使用哪台电子秤有关。于是,直接使用电子秤A、B、C代替评价者甲、乙、丙进行GRR分析,分析过程如下:
1. 随机抽取10件产品;
2. 张三用A、B、C电子秤随机分别各称量3次,共30*3=90次;
3. 将称量的数据填入GRR分析表;
4. 求得AV、EV、GRR与PV;
5. 判定。
该报告完成后,李四提出了异议:称量系统的再现性AV,指的是测量人的变差,就是不同的评价人使用同一量具测量同一零件的同一特性,测量值的平均值的变差。以上方法不符合该概念。
张三解释:概念上的“评价人”,我们不能单纯的理解成“自然人”,也可以是具备了评价功能的“实体”,在这里用“电子秤”代替“自然人”,应该和概念不冲突。
李四说:AV指的是评价人的变差,在这里只有一个评价人,那么这里的变差AV代表什么?
张三:AV代表电子秤A、B、C之间的变差,在这里不同的电子秤就是不同的“评价人”。
李四:电子秤的变差就是设备的变差,就是EV,怎么又是AV呢?
张三正想说:AV确实也是电子秤的变差,但和EV评价的方面不同,AV是三台电子秤之间的变差,EV是电子秤本身的变差……
正在这时,他们共同的上司王五来了,了解了一下情况说:对电子秤的评价,由于评价人的变差为0,那么,电子秤的变差主要是随时间的变差,也就是不同称量次数的变差,这种变差是电子秤的稳定性。所以,对电子秤进行GRR分析还不如进行稳定性分析有意义。对测量系统的分析,不是五性分析都要做,如电子秤只要做稳定性就可以,真正的高手,只要得到测量系统是否可用的结果就可以了。
张三、李四都还想说什么,但王五说完,不容他们开口,转身就走了。
各位读者,我们有什么看法?
1. 随机抽取10件产品;
3. 将称量的数据填入GRR分析表;
4. 求得AV、EV、GRR与PV;
5. 判定。
各位读者,我们有什么看法?
29 个回复
lzhm1234 (威望:1) (山东 青岛) 电子制造 主管
赞同来自: findne 、happySQ
在张三的基数上增加
1)先做准确度的确定
2)线性分析
3)R&R分析
