钰恒电子称校正大全 请版主申请推销
钰恒电子称校正大全
JPC
按住 取样 键不放开机,屏幕显示 SEt 、 0 、 0 ,按 1 1 键输入,再按 取样 键进入单位选择,屏幕显示, CAL 、 0 、 -kg- ,校正空载零点;等到屏幕出现 CAL闪 、 0 、 -kg- 时,按 1 ~ 9 及 ● 输入校正的重量(单位为kg),放上相对应砝码按 单重输入 键输入砝码值;此时单位重量屏幕闪烁,表示在进行校正;等到单位重量出现 PASS 表示校正结束,校正完成后,取下砝码再按 取样 键再按 归零 键返回正常秤重状态。
LGCN
按住 取样 键不放开机,屏幕显示 SEt 、 0 、 0 按 1 1 ,再按 取样 键进入单位选择,屏幕显示, CAL 、 P闪 、 9 ,校正空载零点;等到屏幕出现 CAL 、 P 、 9 时,按 取样 键,等到屏幕出现 CAL 、 0闪 、 9 ,按 数字 键输入校正重量(g为单位),按 . 输入确认;再按 取样 键屏幕出现 CAL 、 CAP 、 9 ,表示在进行校正;等到单位重量出现 PASS 表示校正结束,校正完成后,按 取样 再按 归零 键返回正常秤重状态。
LPWN
按住 单位切换 键不放开机,屏幕显示 CAL ,按 扣重 键,则进入单点校正模式,屏幕显示 On0 ,等待出现 CAP ,按 单位切换 键循环选择校正重量,屏幕循环显示 CAP 1 、 CAP2 、 CAP3 ,在秤上放置相对应1/3、2/3或满载的砝码,然后按 扣重 键进入单点校正,等待屏幕显示 PASS ,取下砝码,按 归零 键返回称重状态。
JCE
按住 取样 键不放开机,屏幕显示 SET 、 0 、0 ; 按11,再按 取样 键进入单位选择,屏幕显示 CAL , 0 闪烁 ,校正空载零点;等到屏幕出现 CAL 闪烁时,按 1 键循环选择校正的重量(1/3、2/3、满载)并放上相对应重量之法码,按 . 键确认;此时单位重量屏幕闪烁,表示在进行校正;等到单位重量出现 PASS 表示校正结束,校正完成后,按 取样 键再按 归零键返回正常秤重状态。
JWE
按住 单位切换 键不放开机,屏幕显示 CAL 。再按 扣重 键,则进入单点校正模式,屏幕显示 ZERO CAL ,代表零点校正,( 此时该零点存至EEPROM , 作为开机自检时 , 计算开机起始零点的基准值),等到屏幕显示为 1 kg ( 以3Kg机型1/3载为例) ,代表重量校正,数字表示应放砝码重量,按 单位切换 键可选择三种重量(为满载、1/3、2/3 3/3)砝码放于秤盘后,屏幕显示( 此时若未放对应重量的砝码,则显示下一供选择校正值)。
JCL
按住 取样 键不放开机,屏幕显示 SET 、 0 、0 ; 按11,再按 取样 键进入单位选择,屏幕显示 CAL , 0 闪烁 ,校正空载零点;等到屏幕出现 CAL 闪烁时,按 1 键循环选择校正的重量(1/3、2/3、满载)并放上相对应重量之法码,按 . 键确认;此时单位重量屏幕闪烁,表示在进行校正;等到单位重量出现 PASS 表示校正结束,校正完成后,按 取样 键再按 归零 键返回正常秤重状态。
JWL
1.按住 单位切换 键不放开机,或按 设置 键开机进入参数设置选择第11项参数,再按 单位切换 键进入开机单位循环设定,按净/毛重 键保存并切换到开机使用单位设定。
2.按 单位切换 键循环选择使用单位,按 累计 键选择开启或关闭单位,然后按 净/毛重 键保存并切换到开机记忆单位. 3.按 累计 键选择YES(重新开机,单位为上次使用单位)NO(重新开机,单位为所设开机单位)。
4.按 净/毛重 键保存并返回秤重状态(如果是在参数选项中进入,则按 净/毛重 键保存后还需按 设置 键返回秤重) 5.秤重状态下按 单位切换 键可切换单位。
JCA
JP4开路为可校正、短路为不可校正。 按住 累计 键不放开机,按 归零 键进行校正。第一段校正时将满载1/3法码放于秤盘上,其显示窗上也会出现所放置法码的重量,如显示值与砝码实际重量不符时,请直接以按键输入砝码重量。第一段校正完后再以满载2/3法码放于秤盘上,按下 归零 键后进行第二段校正。同理进行第三段校正。出现pass后按 累计 键退出校正状态。 再重开机一次就完成了三点校正程序。
JWA
JWG
依〝机型设定〞方式进入三点校正,此时于显示窗出现zero为零点校正,待出现0.000时,将满载3分之1法码放在秤上,如法码值与显示值有误差,可使用 累计 键(往上移)及 累计显示 键(往下移)来设定法码重量,设定好后按 归零 键开始第一点校正(如只需单段校正,可于第一段校正完成后按 离开 键于出现PASS后关机就可),完成后,放上满载的3分之2法码按 归零 键进行第二点校正,完成后再放上全载法码按 归零 键进行第三点校正,全部完成时按 离开 键于出现PASS后关机就可。
LAP
按住 找钱 键不放开机,屏幕显示:总重窗口、单价窗口、总价窗口依次显示_ _ _ _ _、_ _ _ _ _ 、_ _ _ _ 0。按密码 1 1,在按 找钱 键可进入自动校正,总重窗口、单价窗口、总价窗口依次显示SET、ZERO、 _ _ _ _0,“ZERO”做闪烁状。当总重窗口、单价窗口、总价窗口依次显示SPAN、XX Kg、_ _Kg_,则放置所预校正的重量于秤盘上,并输入重量。按 找钱 键做自动校正,总重窗口、单价窗口、总价窗口依次显 示SPAN、XXXXX、_ _Kg_。单价窗口显示做闪烁状,直到显示SPAN、PASS、_ _Kg_,完成自动校正,并自动回到_ _ _ _ _、_ _ _ _ 0 、_ _ _ _ 0状态。
JPL
按住 找钱(change) 键不放开机,屏幕显示 SET O O ; 首先必须确保CAL跳点断开状态(开路),秤盘无重物,输入密码11,再按 找钱 键,屏幕显示 CAL ZERO --g--;处于取零点状态,不要进行任何动作,等“哔”一声,屏幕显示 CAL 0 --g-- 用 数字 键输入校正砝码重量,比如2kg,输入后,屏幕显示 CAL 2000 --g--
注:输入的值不能小于100,以及不能超过满载重量。
放上相应的砝码,再按 找钱 键,等“哔”一声,屏幕显示 CAL 2000 PASS
按 找钱(change) 键退出到设置状态,屏幕显示 SET 0 0 可以输入其它密码,进行其它设置。按 归零 键可退出
JPG
(接机型设定的三段校正部份)此时单价窗口出现CAL-0,按 累计 键进行零点校正,完成后单价窗口出现CAL-1,将满载的3分之1法码放在秤上后按 累计 键(如显示值与法码值不符时,请以按 数字 键直接输入相同数值,此功能只可在第一段校正时使用),完成后单价窗口出现CAL-2(如只需单段校正时,可按 清除 键于出现PASS后关机就可),将满载3分之2法码放在秤上后按 累计 键,完成后单价窗口出现CAL-3,再将全载法码放在秤上后按 累计 键,三次校正完成后,于总价窗口出现PASS,请再按一次 累计 键,于显示三段校正的内部值后关机就完成校正。
JPP
按住 扣重 鍵不放开机,屏幕显示:總重視窗、單價視窗、總價視窗 顯示 LP2 、 XXXKG 、 XX_G 。按 扣重 鍵:進入線性校正總重視窗、單價視窗、總價視窗依次顯示 CAL 、LINE 、 3P 。按 扣重 鍵:總重視窗、單價視窗、總價視窗依次顯示CAL 、 、 on0 。總價視窗出現on0 時為零點校正,等待總價視窗出現 on1 。總價視窗出現on1時進行1/3載校正,按 扣重 鍵等待 總價視窗出現 on2 。總價視窗出現on2時進行2/3載校正,按 扣重 鍵等待 總價視窗 出現 on3 。總價視窗出現on3時進行滿載校正,按 扣重 鍵等待總重視窗出現 PASS 。取下法碼後按 扣重 鍵到正常秤重狀態。
JWI
按住 设定 键不放开机,屏幕显示 CAL ,此时秤盘上不可放置任何物品,按 扣重 键即进入自动校正功能,屏幕显示 zero CAL ,代表零点校正,等到屏幕显示 0000.00kg 代表重量校正,按 扣重 键可选择位数,按 归零 键可改变重量,数字表示应放砝码重量,将对应之砝码放于秤盘后,按 设定 键结束设定,屏幕显示 CAL kg ,进入SPAN校正,等听到叫声,屏幕显示PASS kg 表示重量校正完成;此时按 归零 键可离开校正完成。
JIK8
按 检校上限 鍵 3秒,左下角顯示C-1
第一點C-1:
按 归零、净/毛重 、累计 、累计取消 鍵選擇閃爍位數左移右移及數值,輸入欲校正的砝碼重量值,並放上正確砝碼於秤盤上,按
累计显示 鍵確認並進行校正。
第二點C-2:
將欲校正的砝碼放於秤盤上,螢幕會自動顯示其重量值,按 累计显示 鍵確認並進行校正。
第三點C-3:
將欲校正的砝碼放於秤盤上,螢幕會自動顯示其重量值,確認重量無誤按 累计显示 鍵進行校正,待顯示 PASS 後,請拿開秤盤
上的砝碼,重新開機即可正常使用。
重新校正:校正過程中有誤,可按 组别 参数 鍵回至零點校正模式校正,再依校正程序操作重新校正。
注意:三點校正的法碼重量值需符合 C-1 < C-2 <C-3
JIK6
按 扣重 键可使闪烁位数右移,按 累计 、累计取消 键可設定數值,輸入欲校正的砝碼重量值,並放上正確砝碼於秤盤上,按
累计显示 键确认并进入校正。
第二點C-2:
将欲校正的砝码放于秤盘上,屏幕则会自动显示其重量值,按 累计显示 键确认并进行校正。
第三點C-3:
将欲校正的重量砝码放于秤盘上,屏幕会自动显示其重量值,按 累计显示 键确认并进行,待显示 PASS 后,请拿开秤盘上的
砝码,重新开机即可正常使用。重新校正:校正過程中有誤,可按 组别 参数 键回至零点校正模式校正,再依校正程序操作
重新校正。
注意:三點校正的法碼重量值需符合 C-1 < C-2 < C-3,否則無效
JKD、JKH
按住 ZERO 键自动开机,显示OFFSET值-9千多,再按一次 ZERO 键,屏幕显示zero零点校正,等到zero变为有重量显示时,放在其中的一种重量,等到出现CAL变为PASS时拿下砝码按一次 TARE 键即可显示砝码重量
NWT
按住 ZERO 键不放开机,显示OFFSET值,再按一次 ZERO 键,屏幕显示zero零点校正,等到zero变为有重量显示时,放在其中的一种重量,等到出现CAL变为PASS时拿下砝码按一次 TARE 键即可显示砝码重量。
NWTC
先確認 PCB 上的JP2 的CAL 接點在 ON 的位置。確認底視圖中的主開關切至 ON 位置,LCD無顯示。按住 ZERO 鍵不放,直到開機螢幕顯示offset值為止(大約三秒左右)。塑膠秤盤放置妥當後,標準內部Counts值為-10000 ~ -9000。若非,請調整VR1使其符合。按 ZERO 鍵完成零點校正。此時螢幕會顯示此秤的校正重量值,將正確的砝碼重量放置於秤盤上。按 ZERO 進行重量校正。螢幕出現【 PASS 】完成校正程序。移除秤盤上的重量,按“ON/OFF” 關機,再按“ON/OFF” 開機後,即可進行秤重。
SNUGIII
一: 请先关机后,同时按住归零「ZERO」、扣重「TARE」、键不放开机,屏幕显示 L-CAL ;秤盘清空,再按扣重「TARE」键,屏幕显示如下: (校正零点)ON0 ; 等待哔一声屏幕显示如下 on1 , 在秤盘上放1/3载,等待哔一声屏幕显示如下 on2 , 在秤盘上放2/3载,等待哔一声屏幕显示如下: on3 , 在秤盘上放满载,等待哔一声屏幕显示如下 PASS , 取下砝码,再按扣重「TARE」键,屏幕显示如下: BUZY , 倒数后完成线性校正功能,至正常秤重模式。 二、开机状态下,同时按扣重和归零键和设定键,再按扣重「TARE」键,进入校正模式。
JBX/SNUGII
一、 按住归零「ZERO」、扣重「TARE」键不放开机,屏幕显示如下:L-CAL , 秤盘清空,再按扣重「TARE」键,屏幕显示如下: (校正零点)ON0 , 等待哔一声屏幕显示如下ON1,10秒内在秤盘上放1/3载,等待10秒后哔一声屏幕显示如下 ON2 ,10秒内在秤盘上放2/3载,等待10秒后哔一声屏幕显示如下:ON3 , 10秒内在秤盘上放满载,等待10秒后哔一声屏幕显示如下 PASS , 秤盘清空,再按扣重「TARE」键,屏幕显示如下: BUZY ,倒数后完成线性校正功能,至正常秤重模式。 二、开机状态下,SNUII同时按扣重「TARE」 和 取样「SMPL」 键。再按扣重「TARE」键,进入校正模式。 三、开机状态下,JBX同时按扣重 「TARE」和归零「ZERO」 键。
JWP
归零状态下長按3秒,進入設置狀態,顯示主功能表,連續按鍵,顯示:UnItS(計量單位選擇)
2.1當主功能表顯示UnItS,按進入,顯示當前使用的計量單位,連續按迴圈顯示所有單位,當顯示所需要的單位時,按確認。已有的單位有:H9(千克)、9(克)、PcS(計數)、Lb.Lb(十進位英磅)、Lb.oZ(英磅.盎司)。
英展电子秤校正方法
英展BH-3000
单排键电子天平开机后长按最右边键直到显示砝码值放上相应砝码即可。
上海英展ALC系列:
按住“.”键,再按“预置清除”自动进入零位校准后
显示砝码值,再放上相应砝码值OK。
ACH
1、归零后,按“预设清除”+“1”+“5”键(三个键同时按);
2、再按“数量预设”(Q,TY PST),出现内码;
3、规格输入完成后,按“Q,TY PST”;注:无校正过之电子秤:自动倒数完成后,即进入温度校正模式;有校正过之电子称:自动倒数归零。
1、 按小数点“●”,第一窗口会出现所要放置之砝码值;
2、 加载砝码后,按小数点“●”确认;
待自动归零后即可。
1. SA120系列
先确定电子秤是否归零,然后按住“1”不放,再按“输入键”,待重量栏出现虚线,即可放手,此时重量栏显示“满载值”,单重栏显示“CAL”,请放上满载(屏幕显示之重量值)砝码,稳定后,电子秤倒数归零(请于归零前将砝码取下),即定成校正。
注:另外可利用Keyboard输入砝码值。
双单位机种外校,以当时之单位为校正单位(Kg or lb)
2. ALC系列
先确定电子秤是否归零,然后按住“1”不放,再按“输入键”(预设清除),待重量栏出现虚线,即可放手,此时重量栏显示“满载值”,单重栏显示“CAL”,请放上满载(屏幕显示之重量值)砝码,稳定后,电子秤倒数归零(请于归零前将砝码取下),即定成校正。
3. AWH系列
在开机倒数前,按住“ ”(Enter)键不放,即进入厂外重量校正,再输入预校之砝码值,再按“ ”(Enter)键,屏幕即闪烁显示“预校之砝码值”再将在校正之砝码放在秤台上,再按“ ”(Enter),输入后,磅秤自动从新开机倒数,此时取下砝码即完成校正。
4. BH系列
校正方式共有两种:
1.按住“MODE”键不放,再按“ ”键出现“CAL”按“ ”键出现“0 0 0 0 0 0”
注:请利用“HJ”键与“ ”键,输入欲校正之砝码值,然后在秤盘上放足砝码,待稳定后自动倒数归零,即校正定成。
5. 2.按住“ ”键三秒钟,屏幕显示“校正重量值”,请依屏幕显示之重量值,放足砝码值,待稳定后,电子秤将自动倒数,此时即可取下砝码定成校正SA110(SB510)系列
确定电子秤归零且于“Kg”模式下,按住“记忆清除”键不放,再按“●”键,待单价栏显示“CAL”,重量栏显示0.000Kg,放开两键,由数字键输入欲校正之重量,屏幕闪烁校正之砝码值,依显示放足砝码,待稳定后,重量栏内之重量不闪烁即定成校正,可取下砝码
6. SA120(SB520)系列
确定电子秤是否归零,然后按住“●”不放,再按“输入键”待重量栏出现虚线,即可放手,此时重量栏显示“满载值”,单重栏显示“CAL”,请放上满载(屏幕显示之重量值)砝码,稳定后,电子秤倒数归零(请于归零前将砝码取下)。即定成校正。
7. SA130(SB530)系列
开机自检时按“置零”键进入,利用“》”键或“扣重”键选择F0功能《屏幕显示F0
出现“F0”按“确认”键,出现“Zero”按“确认”键,出现“0 - - .- -C Kg”利用“》”键与“确认”键输入“砝码值”,按“确认”键至数值全闪烁,放上相应砝码,按“确认”键,稳定后,蜂鸣器“哔”一声,出现“LJAIT”后,即显示出砝码值,即可
8. SA110(红字)系列
重量校正模式(F3 SPAN)
放上使用之秤盘并确定秤盘上无任何秤物,于电子秤稳定时,按“A”键,电子秤将记录此时空载AD值(此数值与E1,E2有关)并进入满载画面。
30.000Kg XXXXXX
请依重量栏所显示之满载值放足砝码后,按“T”键,电子秤将记录满载AD值,待电子秤稳定后,屏幕显示如下,即表示校正定成,请取下所有砝码。
CAL donE
当无足够之砝码时,可修改重量栏所显示之砝码值,请利用数字键将现有之砝码数值输入并放砝码,按“A”键,电子秤将记录满载AD值,待稳定后,屏幕显示如上显示,表示定成校正,请取下砝码。
后续我会更新目前市场所以电子称校正方法,最近比较忙没什么时间,暂时先上传这么多,如果要其他的校正资料可以加本人QQ:576020206 碰到电子称有问题的也可以找我,因为我是在电子称专业生产厂家工作。敬请期待我的后续更新
JPC
LGCN
LPWN
JCE
JWE
JCL
JWL
JCA
JWA
JWG
LAP
JPL
JPG
JPP
JWI
JIK8
第一點C-1:
累计显示 鍵確認並進行校正。
第二點C-2:
第三點C-3:
上的砝碼,重新開機即可正常使用。
JIK6
累计显示 键确认并进入校正。
第二點C-2:
第三點C-3:
重新校正。
JKD、JKH
NWT
NWTC
SNUGIII
JBX/SNUGII
JWP
英展电子秤校正方法
英展BH-3000
上海英展ALC系列:
显示砝码值,再放上相应砝码值OK。
ACH
2、 加载砝码后,按小数点“●”确认;
待自动归零后即可。
1. SA120系列
2. ALC系列
3. AWH系列
4. BH系列
校正方式共有两种:
6. SA120(SB520)系列
7. SA130(SB530)系列
8. SA110(红字)系列
重量校正模式(F3 SPAN)
30.000Kg XXXXXX
CAL donE
jadever (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 员工
