REACH正式公布第四批8种SVHC物质
殴盟化学品管理局ECHA于2010年12月15日公布第四批8种SVHC物质(授权物质候选清单),早在2010年8月30日ECHA公布第四批11种潜在SVHC物质提请进行公众评议,经过三个多月的评论,下列8种被正式列入了授权物质候选清单,至此候选清单中的SVHC已经到达了46项。
原帖地址:http://www.cn-test.com/atc/21-test-189.shtml
第四批8种SVHC
物质名称 EC 编号 CAS 编号 用途
硫酸钴 233-334-2 10124-43-3 主要用于生产其它化学物质, 也用于制造催化剂和干燥剂、表面处理剂( 如电镀) 、防腐、颜料制造、脱色剂( 玻璃, 陶瓷) 、电池、饲料添加剂、化肥等
硝酸钴 233-402-1 10141-05-6 主要用于生产其它化学物质和制造催化剂, 也用于表面处理和电池中。
碳酸钴 208-169-4 513-79-1 主要用于制造催化剂, 部分用于食物添加剂、生产其它化学物质、颜料制造、粘合剂
醋酸钴 200-755-8 71-48-7 主要用于制造催化剂, 部分用于生产其它化学物质, 表面处理、合金、颜料制造、染料、橡胶粘合剂、食物添加剂。
乙二醇单甲醚 203-713-7 109-86-4 主要用于溶剂,化学中间体和燃料添加剂
乙二醇单乙醚 203-804-1 110-80-5 主要用于溶剂,化学中间体
三氧化铬 215-607-8 1333-82-0 用于金属表面处理和水运木材防腐剂的稳定剂
由三氧化铬和他们的低聚物生成的酸:
铬酸
重铬酸
铬酸或者重铬酸的低聚物 231-801-5 236-881-5 7738-94-5 13530-68-2 把三氧化铬溶于水就生成这些酸和它们的低聚物, 三氧化铬主要以水溶液的形式使用, 因此这些物质的用途同三氧化铬。
早之前有德国提议的三种三氯苯的三个异构体(three isomers of trichlorobenzene,1,3,5-三氯苯,1,2,3-三氯苯和1,2,4-三氯苯)遭到欧盟委员会的一致反对,所以本次没有被欧盟列入授权物质候选清单。
根据REACH要求:列入候选清单中的SVHC,如果任一项SVHC在物品中总含量超过0.1%,且每年生产/进口该物品中的SVHC总量超过1吨,则生产商或者进口商必须通报欧洲化学品管理局(ECHA);
根据REACH要求:列入候选清单中的SVHC,如果任一项SVHC在物品中总含量超过0.1%,则生产商或者进口商必须向客户及消费者提供物品的安全使用信息,该信息至少包括含有SVHC的名称。
http://www.atc-test.com/cn/new ... 3D297http://www.cn-test.com/atc/21-test-189.shtml
ybwang (威望:0) (北京 西城区) 电子制造 经理
谢谢了,正在要求供应商填相应的survey
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
safetylab
safetylab
各国认证、审厂相关
