REACH第四批高关注物质正式批准8种物质
2010年12月15日,ECHA正式发布了REACH法规第四批的授权候选清单物质。该批物质为8月底提议的11种物质中的8种,而1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯以及1,3,5-三氯苯由于被认为缺乏数据而被排除在此批次的清单之外。至此REACH法规授权候选清单的物质增加至46种。第四批的8种物质均为致癌、致突变和/或生殖毒性物质(CMR),清单如下表1所示。
表1 第四批SVHC清单
名称EC号和CAS号提案原因可能的使用
1、硫酸钴(Cobalt sulfate)EC号233-334-2 CAS号10124-43-3
主要用于制造其他物质。其他用途包括:催化和烘干,表面处理(如电镀),防腐,生产颜料、脱色(在玻璃、陶瓷中)、电池、动物饲料、化肥等。
2、硝酸钴(Cobalt dinitrate)EC号233-402-1 CAS号10141-05-6
主要用于制造其他化学品和催化剂。此外,还用于表面处理和电池。
3、碳酸钴(Cobalt carbonate)EC号208-169-4 CAS号513-79-1
主要用于制造催化剂,也有少量用于饲料添加剂、制造其他化学品,制造颜料和胶粘剂
4、醋酸钴(Cobalt diacetate)EC号200-755-8 CAS号71-48-7
主要用于制造催化剂,也有少量用于制造其他化学品,表面处理,合金,制造颜料,干燥,橡胶胶粘剂和饲料添加剂
5、2-甲氧基乙醇 (2-Methoxyethanol) EC号203-713-7 CAS号109-86-4
主要用作溶剂、化学中间体和燃料添加剂
6、2-乙氧基乙醇 (2-Ethoxyethanol) EC号203-804-1 CAS号110-80-5
主要用作溶剂、化学中间
7、三氧化铬
(Chromium trioxide)EC号215-607-8
CAS号1333-82-0CMR用于金属表面处理和水生性木材的防腐
8、三氧化二铬及其低聚物产生的酸
铬酸(Chromic acid)EC号231-801-5 CAS号7738-94-5
二铬酸(Dichromic acid)EC号236-881-5 CAS号13530-68-2
铬酸及二铬酸的低聚物
当三氧化二铬溶于水即产生此类物质。
三氧化二铬主要是以水溶液的形式存在,因此这些物质与三氧化二铬的使用相同。
原文链接:http://www.tbtmap.cn/portal/Co ... 0.jsf
6 个回复
tom666 (威望:1) (广东 江门) 其它行业 经理 - 质量管理及体系认证。
