是做工程变更还是当作临时的纠正措施
产品在制造过程中,由于工装问题(例如模具问题),必须通过调整其过程参数的方式进行生产(例如调整时间、温度、压力等等以确保产品质量),此时的过程参数未遵照作业标准书中的规定进行。
在该批产品生产完毕后,即可进行工装修护(例如模具送修),在送修OK后,后续生产时,可遵照规定的正式作业标准中规定的过程参数作业。
请问:
1、工装送修前通过调整过程参数的生产,是否需执行工程变更手续,如果需执行,在工装送修后岂不是又要变更回来?
2、如果将工装送修前通过调整过程参数的生产当作临时的纠正措施,这样认证机构可以接受吗?(这种情况比较多)
3、有其它更好的控制方法吗?
质量厨师 (威望:57) (上海 上海) 电子制造 Director of Quality, Asia - 变焦主要靠走;对焦主要靠手;背景虚化靠抖!
赞同来自: taitaitai
有个问题?是谁确认或者批准你调整后的过程参数能够在工装不合格情况下进行生产呢?有这个批准证据就可以了!不要搞得太复杂,没有任何意义,目的只有一个——那就是确保产品是合格的就行了!
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
