[求助]我错在哪?
我想用np控制图进行控制,在作分析用控制图时,取到99组(批)数,每组的样本数相同,不合格数不同。计算出P(因为是全检,所以P就是实际生产的不合格品率),然后求UCLnp,打点,发现有两点出界,现在也无法找到原因,只好直接剔除,用剩下的数据重新计算。新的UCLnp算出后,发现又有6点出界,是否继续剔除?我哪里作错了,我该如何作?
yujiehuo (威望:0)
先谢谢各位指教。我的各组样本很大,大于700,是否有影响,是否适用?
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
