请教:Go No Go治具如何校验
RT,我们公司有个Go No Go治具,产线要求一定要校验,我看那个治具的出厂报告上写量程67.450mm-67.750mm,误差在+-0.008mm,产线要求误差为0.01mm。我们公司有千分尺,有2.5D等更精确的量测仪器,目前我们想内校,请问这个要如何校验,允差标准如何设定?谢谢各位先!
13 个回复
小胡静901215 (威望:0) (贵州 黔南布依族苗族自治州) 汽车制造相关 其它
赞同来自: 曽丫丫
2.如果是环规类型的:建议用三坐标测量机踩点测量;
3.如果是其他类型的:建议楼主看情况而选择测量工具,因为楼主上要求的治具误差是在(+0.008/-0.008)的范围内。注意:在选择测量工具的时候,测量工具的分度值最好是0.001或比此更小的分度值才能精确的测量出数据。
