點檢工裝需不需要送計量機構校準
在3C工廠檢查時,要求工廠對測量設備進行校準后使用;
在產品測試之前需要對測量設備的狀態進行點檢,
原來的點檢工裝是自制的,后來外購了一個點檢工裝投入使用,因為點檢工裝沒有校凖。
結果3C檢查時給開了個不符合整改。
在這里不討論該不該開不符合問題。
想請各位高手討論一下點檢工裝要不要校準的問題。
在這也談談我的理解:
點檢是對測量設備狀態進行簡單判斷,看看測量設備能不能使用,并不太關注檢測結果準不準。另外,假設點檢工裝如果需要校準,那么點檢工裝同樣也需要點檢,是不是點檢工裝的點檢工裝又需要校凖.......,因此在認證實施前才沒有將點檢工裝送去點檢。
結果3C檢查時給開了個不符合整改。
在這里不討論該不該開不符合問題。
在這也談談我的理解:
5 个回复
casitelo (威望:6) (湖南 ) 家电或电器 质量经理
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3443658&ptid=260754
按照你的意思理解,点检工装就变成了计量标准了.
实际上点检的目的是防止在校装周期内仪器失效而还在使用,尽早发现测量仪器故障隐患,及时加以修理调整.而很多情况下,点检就是通过目视检查完成,因此不应该有点检工装一定要校准计量的说法.
