如何解决偶发事件
最近因整机厂发现一个产品不良,偶们上游客户甚是发飙。此类不良年内厂内统计PPM也就是5左右,业界内也不过如此,所以偶们认定为是一个偶发事件,但客户逼着公司加设备对制造过程进行监控,这种徒加成本的做法,偶们完全不认可,请问各位类似的偶发事件各位是如何处理的?
cz_yu (威望:10) (江苏 苏州) 家电/电器 经理
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3428295&ptid=260816
如果对整机的影响大,那也就是客户的质量要求要100%合格。我认为,不应当以所谓达成5Dppm现状来答复。
如果是我,那么我会分析,在目前的投入情况下,我所能控制的质量水平是什么。如果需要提高,那么必须的投入是什么,代价多大。然后请销售申请客户批准成本提高的部分。
这样的回答,有理、有节,是在BOSS面前表现的机会哦。
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
快刀武装
快刀武装
200 字节以内<br />不支持自定义 Discuz! 代码
