公差配合的问题
大侠们:
想问一下,A和B二个需要装配的零件,一个是塑料件一个是钣金件。长度尺寸要求是1000mm,其公差都是正负2mm(平均到二端即为正负1mm的波动),那么假设A:现在为998mm,而B为1002mm。现在装配时一段对齐,另一端必然会出现长短不齐的现场,那么这二个产品尺寸标准有无问题或者公差设计的合理性怎么样?像这类问题很多,如我们产品总成Y向装配间隙,要求是小于0.5mm,但是有的装配件自身的尺寸公差就是正负1mm,这样的话 怎么才能保证该类0.5mm的间隙,出现问题,你说谁的饿尺寸变差大?不好判断吧?请教中。。。。。
21 个回复
夕阳傲雪 (威望:0) (广东 广州) 电信通讯 其它 - http//:www.846626868.tao...
关键是你们现在的公差控制是否在原先设定的范围里,如果在了,但客户要求严格了,那只能是技术部去攻关了,当然营销有能力也可以找符合自己生产水平的客户。关键还是攻关成本跟另找客户的利润衡量了吧~
