田口博士的技术开发战略
在製造業,產品設計與生產工程的設計左右著企業的存亡;至於在通訊、交通、金融等服務業上,生產服務的系統設計之好壞與否亦可說為企業存亡的關鍵。於此設計作業上,目前大致可分為以下二個階段:
(1)綜合(synthesis)
(2)分析(analysis)
在田口式品質工程上,將綜合更進一步區分為下列二個步驟來進行研究。
(a)系統(概念)的選擇
(b)系統參數(設計常數)的中心值之決定;稱為參數設計
前者(a)是希望設計人員具有創造性的問題,若是新的方法,就可受到專利法的保護;後者(b)是有關於開發的速度、品質、成本,而與田口式品質工程(註一)有關的問題。設計人員可以自由決定的設計常數之水準值(系統參數的中心值)是如何決定的,在各種使用條件之下,商品的機能之確實性是有所不同。改變設計常數的中心值之組合,商品的機能在各種使用條件下,縮小與理想機能的差異之方法,亦即進行機能的穩健性改善之方法就稱為穩健性設計(註二)。於商品機能的穩健性之改善後,進而進行與成本之擇換(trade-off),利用損失函數進行生產力的提昇(降低品質與成本的綜合損失)之方法亦是田口式品質工程的問題。但於此僅針對參數設計的方法予以解說。
設計研究之核心問題是(a)的系統選擇與(b)的參數設計。創造新的系統與概念是相當重要的,關於這些,若參數設計未完成,該系統在市場上是否具有競爭力就不得而知了。因此,對於所選擇的系統,在短期間內有效率地完成參數設計是極為重要的。在大的系統或包含回饋系統當中,將整體分割成次系統、組件、零件、元件及材料等要素,進行同步開發在提昇系統整體的效率上是相當重要的。將系統分割成適切的要素之方法,是系統設計領導者之工作。
為了使商品(產品)在市場上發揮機能,在設計上最重要的是改善穩健性(可靠性)。在市場的各種使用條件下,進行設計壽命週期內可以發揮機能的參數設計研究,尤其是以模擬實驗來進行研究的方法。目前的模擬設計是為了使其接近目的機能而所進行的設計研究。在使其接近目的機能上,於改善穩健性(SN比(註三))之後,只要在標準條件下能夠接近目的機能就可以了。因此,先進行可減少變異的參數設計是非常重要的。
環境條件、劣化條件在參數設計的模擬實驗上沒有必要列出來,取而代之的是可讓模擬中的參數在水準值之周圍予以變化。系統(複雜的也沒關係)的參數全部是控制因素、誤差因素。當在模擬計算上很費時之場合下,則應用調合誤差因素、並取2水準。於調合上,必須調查了解誤差因素的定性傾向。這是以初期設計條件(以控制因素的第2水準居多),僅配置著誤差因素的直交表來調查的效果。
此外,誤差因素即使沒有做全部的調合也沒有關係。例如,只要進行影響較大的3個就可以了。有些案例,是將SN比依信號因素的水準別予以計算,實際上SN比只要做出一個就可。在改善穩健性之後的目標曲線對照上,可用來調整。關於此方面,其設計案將在第五屆亞太品質工程研討會予以討論。於1990年在沖電機株式會社曾有一模擬設計案例,此案例對美國的設計研究成效有相當深遠的影響。至於,現今的臺灣,由於處在必須進行國際性市場競爭、經營跨國性企業,而人力成本又高漲。所以,每家公司務需以具有世界競爭力之核心技術能力為根本,進行價值網之策略聯盟,如此才能使公司達到永續發展之境界。
  (註一)田口式品質工程:係田口玄一博士所開創之方法,其內容分為線外品質工程、線上品質工程及Mahalanobis Taguchi System ,其中以線外品質工程的參數設計最為重要。此參數設計是以最迅速最經濟的實驗方法(直交表)使系統(產品設計或製程改善)在不增加成本(甚至降低成本)的情況下,突破設計瓶頸或改善生產製程。提供製造業及服務業的設計具有3種能力及先行性、泛用性、穩健性。此參數設計應用於技術開發、產品開發、製程改善,能發揮立即有效的驚人成果,提供業界一個最快速的技術突破管道,進而提高技術競爭力。
  (註二)穩健性設計:係進行參數設計時,先行進行商品使用條件或生產條件之預測,然後於進行設計時將它當作測定條件,進行最適條件之選擇,如此即可使設計的產品,於量產時可容易地產出滿足顧客使用條件的商品。
  (註三)SN比:為signal與noise的比值,係評價技術、硬體、軟體等的評價項目
qhtfyunfei (威望:19) (广东 深圳)
如果是你写的,就不要故弄玄虚来繁体中文,如果是转载的,请转化了再发出,谢谢了
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
