百格测试求助分析!
我见过很多的方式进行产品附着力的测试,说实话很多都不一样,我来公司的时候就一直用刀片划百格再用3M的不干胶来粘,其实在拉开不干胶的时候应该怎么拉(速度、方向、),因为拉的速度和方向不同也会出现不同的结果。所以来这里看看大家都是怎么做的,还请大家不吝赐教!!!
10 个回复
clever2008 (威望:0) (广东 珠海) 电子制造 经理
赞同来自: Jason.hsu
2.百格线之间的线距一般要求为1.0mm,有的客户也要求2.0mm
3.测试使用的胶带一般是3M胶带,3M600,3M610,也有要求使用P-99胶带的。
4.胶带完全与百格贴紧后,静置60秒,然后垂直向上瞬间撕起,脱落面积不得超过5%
5.有的客户要求是反方向180度瞬间撕起,脱落面积有0B,1B,2B,3B,4B,5B之分。5B是最好的,完全没有脱落。
