讨论:一份SPC的数据
各位达达,大家好!
为了计算量产前的CPK和PPK,测量了25组数据/每组5个,关于温度的,公差为910+/-20°,我们特意把温度控制靠近下限。
理论上 CP应该大于PP的,但是,计算出来的结果是 CP小于PP 。大家能否帮忙看看是什么原因呢?
谢谢!
各位达达,大家好!
谢谢!
13 个回复
G.Prophet (威望:4) (广东 东莞) 电子制造 其它
你的图数据表,我们先看下子组之间的变化趋势,就看均值的变化,不看那么长问题就出来没了,就看前10组。
均值变化 905 - 904 - 902 -901-902 -904- 905-902-902
发现什么?变化很缓慢,前10组均值的变化范围只有 R= 905max - 901min = 5 。
再看10组组内的变化趋势,R=12 -16 -11 -10 - 11- 13-12 -14 每一个子组的极差R都远大于组间的变化5 ,简单的R就能说明问题, 你选标准差、方差等尺度去度量保证都得出一样结论。(之所以我选R是省事,R也是数据离散度的一个度量指标之一)
所以,MINITAB没有忽悠你,你的数据就是表明组内变异远大于组间变异,即相对的来说,长期变异小于短期的变异。
不是MINITAB计算方法的问题哦。MINTAB不可能把计算呢方法搞错,你想,如果编写MINITAB的人把软件算法都搞错了,还用混着口饭吃么,不必怀疑呵呵。
再看数据,我前帖提到过你数据呈现出的周期性,看下管制图,均值图,前 1- 14 个子组表现出的周期性太明显了,从第 15-25 组又不太稳定,持续震荡。
我不清楚你制程的细节,但从你提供的数据上,有几个大胆点的猜测,你可以考量验证下
具体到你的数据说下组间与子组内的概念,子组内变异,就是每5个数据的子组的变异。
组间指25个组数据,每组均值的变异情况。考察变异离散度的衡量尺度很多,极差、方差、标准差你任选,我这里用R就足够了。如果想直观点,用MINITAB或其它软件做个箱线图(whisker-and-box plot)一目了然。
