整个零件的第三方测试报告OK是否可以说零件所有的均质物质测试OK?
需要请教一下高手和前辈一个问题:
ROHS测试是以均质物质来测试的,如果对一个零件,比如电阻,进行整个零件级测试,测试结果是OK的,可以说这颗电阻的均质物质组成都是OK的吗?
在我们目前推行的政策都是以均质物质报告为基础,而忽略零件级别的测试报告,这样做比较复杂。所以提出这个问题,最好有文件或者规定证明,请高手前辈帮忙,十分感谢!!!
白龙 (威望:0) (广东 惠州) 汽车制造相关 主管
我既不是高手,也不是前辈,请原谅我在此仅发表一下自己的个人意见。
ROHS测试按法规要求是要拆分到均一物质的,其中对于“均一物质”的定义是无法用物理的方法再次拆分。所以对于普通色环电阻来说是要拆解后测试的,贴片电阻可根据实际情况来看是否可以用物理方法拆分。
第二个问题:可以理解为是否可以用材料的ROHS检测报告代替成品的检测报告?
这个问题,每个客户的要求不同,有的客户可以接受;而有的客户要求必须是从成品拆解的材料的报告,并且要拆解到上述的“均一物质”。之所以这样要求,是因为客户担心产品在制程中有污染。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
