非对称公差的CPK怎么计算
各位高手,非对称公差的CPK怎么计算,比方说某个零件的某个过盈配合部位的尺寸公差为30+0.05+0.02,或者某个尺寸为40+0.3-0.1,具体CPK的计算方式是怎样的,谁给解答一下,非常感谢。
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3510690&ptid=262762
其实,不对称公差也可以计算Cpk的,因为它用到的只是二分之一公差处,与规格中心是两码事。至于Cpm,主要是考虑到非对称公差时,我们的期望分布分布中心与规格中心越靠拢越好。如果您做过对比就会发现,对称不对称,虽然用的指标不同,但规格界限外的概率还是一致的,这从公式上也可看出。因此,使用Cpk还是Cpm,凸显的意义不同,但结局一样。如果您会用Minitab的话,在选项中填写规格中心,就可以得到Cpm。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
