炒股心得---为什麽散户不会赚钱 [转]
    1.炒股是资源再分配,并不创造财富.
    2.开办股市就是为了圈钱,不给你一点甜头你不会进来,更不用说掏钱.
    3.中国股市没有做空机制,往下做只不过是为了将来往上拉.
    4.主力有远大目标,显得大智若愚.散户有小聪明,却是大愚若智.
    5.人性有恐惧和贪婪,主力专找这两死穴攻击.散户却不承认自身有此毛病.
    6.趋势理论其实非常重要,其时我们大部分时间都在等待,下跌途中空仓等待,上涨途中满仓等待,只有转势那一刻才动手买卖.均线可以帮我们判断趋势,但如果你不懂或不信它,谁也救不了你.
    7.主力可以用日K线骗你,但它无法用月K线骗你,因为拆借资金玩不起时间,利息成本太高.
    8.主力当然知道软件的威力,所以它会在底部或顶部区间上下震荡,使忠实反映情况的软件发出前后矛盾的信号,你抛开软件正中主力下怀.没了K线图就等于被废去双眼,你还想干啥?等你悟出月K线的奥秘,你就会爱上软件.
    9.物极必反的原理非常适合炒股.如果你悟出它的真缔,你就不会再干出追高杀低的蠢事.至少你不会再冲动.KD/BOLLING都是很好的防冲动指标.
    10.周密计划是主力成功的关键所在.介入价位,密集成交区,筹码分布,指标高低,时间跨度,题裁配合,意外状况,止损/止盈点....现在明白主力为什么会赚你的钱了吧?
  炒股心得(2)--技术指标不是万能的,但它是股海中的救生衣。
    1。不要试图去猜大盘是否见顶,况且即使大盘见顶你手中的股票仍在补涨中,你也要卖掉吗?让均线来帮我们判断(30/60都行),你手中的股票也是一样。跌破就卖掉,涨上就买回。
    2。不要试图去找一根万能线来帮助我们做出买卖的决策,因为多次的买卖是庄家所希望的,但我们自己不能乱,买卖要有依据。即使事后证明是无效的买卖,只要当时有依据就行了,过分事后自责只会使自己以后的行动犹豫不决,正中庄家圈套。
    3。对不同的股票不要有相同的预期,因为我们用同一种指标来侦测不同的股票,盈利效果肯定不一样,出现买卖信号就行动,不要与以前比较,否则会搞乱我们的操作思路,使我们怀疑自己的指标是否正确。
    4。周线比日线准确,日线的波动是庄家使得诡计,迷恋日线说明你是菜鸟。注定你要失败。月线的使用者是大智若愚的高手。
    5。相信技术指标比相信股价更重要。眼前一目了然的东西往往具有欺骗性,内在美才是你一生的追求,外表美只是水中月镜中花。
    6。永远不要忘了突破后面紧跟着的是回抽,即使有个别例外。个性和共性别搞混了。回抽吸纳永远是制胜的法宝。回抽后的图形有人认为要大跌有人认为刚起步,这就是菜鸟和大侠的区别。
  炒股心得(3)--如何用技术指标选股
    1。技术指标有几百种,任何单一技术指标都有它的局限性,所以我们需要多种指标互相映证。例如MACD是最简单的指标,但股价在筑底阶段会反复出现金叉死叉,怎麽办?这时我们可以到周线图去观察它的趋势,这样可以过滤掉许多无效的波动来扰乱我们的心情,减少操作次数,做到心中有数(顶部也是如此)。只有那些想吃到最底和最顶的人才会守着日线抱怨指标不准。
    2。有了价的指标还远远不够,需要用量的指标来进行二次筛选。散户线/脑电波/筹码分布图/换手率等这些指标都非常重要。如果你今天才第一次听说这些指标,那就危险了。
    3。我们再从个股基本面做第三次筛选。f10会告诉我们很多东西,也许你会说那没用,其实人均持股数/每股经营现金净流量/主营业务利润率等还是非常有用的。当然有个别股票是靠我们无法把握的重组突然拉起来的,我们没选到他不是我们技术差而是我们回避了不确定因素,我们不能因为意外之财好赚就去天天找意外,脚踏实地的选股才是我们散户的正路。
    4。各股的消息机构从来不会告诉我们,我们不去从技术上寻找机构的蛛丝马迹,难道还有第二条路吗?虽然技术分析是一项劳神费心看起来没把握的事情。
    今天你既然从事这项工作,你别无选择,只有华山一条路-----上。与其带着怀疑和抱怨上路,不如坚定信心轻松前进。
    5。最后,我们选出的股票其中有些因为指标提示不理想,那就把它排除,不要受别人意见的影响,也不要受它未来走势的影响而怀疑自己的选股思路。
  炒股心得(4)--你用月线选股吗?
    1。用月线指标找底部其实很复杂,不能光靠k线图/均线/成较量就判断这支股票未来会上涨,但以上指标是筛选未来上涨股票的基础,不能缺少,你忽略它一定会受到惩罚。
    2。macd/bolling/kd/roc等指标是选股的第二根保险绳,因为月线打底的股票日线一定很难看,这时候你必须相信指标而不要被图形吓倒。这一点往往是大部分人做不到的。
    3。散户线/脑电波/市场成本均线/筹码分布图等指标是选股的第三根保险绳,这些指标可以让你看出主力在想什麽,只有站在主力的立场上去观察这支股票,你后面的决定才是正确的。单相思是没有用的。
    4。如果你决定要买它,你就要反推到周/日/60分钟的图形去找到它的拐点,这样你才有80%的把握不会被套,或者套得很浅时间很短。否则你盲目进去一被套又开始怀疑这套理论是否错误了。在你被套的过程中你唯一的精神支柱就是上面的理论,信与不信的挣扎过程是你成长的必经之路,闯过它你就破茧成蝶了。
  炒股心得(5)--用长线思路选股的重要性
    我非常耐心的看了你和网友们的讨论的贴子,又看了你列出来的六只股票,我觉得你的操作思路与你实际的操作刚好相反,这不是你买股票时被主力发现了而被主力洗盘,而是你的选股思路虽然看似有道理实际却有很多漏洞。如果你仍然坚持你的思路是正确的,你的选股理论是超过常人的,那麽后果是可想而知的。
    你的理论确实比一般人了解得多,但有几个重要而基本的理论你跟一般人一样都不清楚,所以你跟一般人一样都是失败。选股是一个复杂的工程,基本条件缺一不可,漏掉一个,失败是必然的,成功是偶然的。
    你的选股思路是炒短线,放量突破前期新高时追入,第二天冲高无力时卖出。但是在底部的股票和盘出底部的股票放量创新高后的走势是截然不同的。你没有从月线和周线上判断底部,只从日线上判断底部,这时你也犯了一般散户的通病。你买的都不是真正走出底部的股票,所以假突破之后又回来了,你只好止损。就是因为你一心想找短线的股票,所以才会走火入魔。你根本不看周线和月线,你觉得太慢了,输了更急于扳回来,你已经无法冷静的全面分析一只股票了。
    我看了你买的6支股票,没有一条清晰的主线,行业五花八门,成长性参差不齐,业绩非常糟糕,从图形上也看不出主力已介入,未来有题材。只有你一相情愿的认为后面会大幅上涨。你是短线炒手却陷入了长期抗战,赌未来。难怪每次都输。
    根据以上分析,可以看出你买的股票都不具备短线爆发能力,却买它炒短线。所以一直悬在那里只好做长线,你又不想做长线,只好频繁换股。
    一只股票在没涨之前我们选它,靠的是科学的长线潜力的分析,因为短线的暴涨靠的是长期的积累能量,你对长线分析不屑一顾,难怪你抓不住短线爆发的股票。在这方面你需要重新学习如何长线选股(基本面和技术面)。
    另外不要太贪婪,要求股票明天必须涨,不涨就割。沉着得心态是炒股成功的关键。浮躁只会落入庄家的圈套。
  炒股心得(6)--笑看股评
    我们散户都喜欢看股评,原因如下:
    1。技术分析的理论知识少得可怜,想从股评中充实自己的理论水平。
    2。每天面对一千多只股票的涨跌,眼花缭乱,看不出主线,只是一团乱麻。心里着急,想找只"慧眼”。
    3。没时间去翻一千多只股票的走势图,所以就不能全面客观地总结出股票的涨跌情况。希望专家用三言两语告诉我们。
    4。对自己选的股票没有把握,心里没底。手中的股票不涨甚至下跌时更是觉得缺乏继续持有的理论依据。而专家的股票有理有据,而且正在涨,左看右看都完美。
    5。市场上有无数的专家,买入其中一个的股票,发觉涨得慢或不涨甚至还下跌,其他专家的股票涨得很好,所以希望找到更好的专家,于是天天在寻找,反复比较。
    6。对未来大盘或个股的走势没有把握,希望从股评中看出方向。或者当前的上涨或下跌出乎自己的预料,自己从感情上不能接受,希望从股评中找到依据,找到是外界原因而非自身原因导致下跌的理由,使自己的心理达到平衡。
    7。总想找到提示我们何种价位卖出的股评,可总是找不到。但我们仍炊?簧岬丶绦?罢摇?nbsp;
    股评属于事后总结的类型,其实任何事情都需要总结,没有总结就没有反思,没有反思就没有纠正,没有纠正就没有进步。虽然是“事后诸葛亮”,但它是必需的。问题的关键是反思后的出的结论是什麽,是怨别人还是怨自己,这一点很重要。批评别人很容易。自我批评很困难。不承认这一点我们永远无法进步。
    股市不创造价值,你的财富增值来自于对方的失误。为达到这种目的,双方无所不用其极,此时你于对方理论道义岂不荒唐。唯一平等的一点就是你有权选择退出。
    不知从何时起我已经学会了“笑看股评”,我发觉心情轻松了很多。
    从股评中我们学到的是专家看盘的思路,面对乱麻从何处下手,如何抽丝剥茧。正所谓“外行看热闹,内行看门道”,你在外围看热闹时间久了也会看出点门道吧。至于推荐的各股你就当他是“戏说”吧。
  炒股心得(8)--学会放弃吧
    1。学会放弃肯定是正确的。一只股票走了好几天的上升通道后,才被大家发现并被推荐,这时你应该放弃要买它的想法。因为一旦随后开始回调,运气好调整一星期,运气不好调整一个月,这时你的头脑会很乱,割肉还是守仓你已没法冷静判断,几次下来你就崩溃了。
    2。股票的走势历来都是急速拉旗杆之后进行旗面整理,运气好是上升三角形整理,运气不好是下降三角形整理。你被套是肯定的。但随后的走势刚好相反,整理到三角形末端,前者往往向下突破,后者往往向上突破。道理很简单:欺骗性。所以你如果没有在拉旗杆前第一时间介入埋伏,那末你看到旗杆后的第一个想法就是:放弃。此时放弃等于你逃过一劫。
    3。舆论关注的股票你要放弃。一是舆论不可能关注正在跌的股票(除非可以做空),它毫无谈论价值。二是舆论肯定关注涨得好的股票,这样可以宣传自己的实力(大家也有相信的理由)。于是散户在舆论的推波助澜中丧失了对此股的分析,即使有些许怀疑也把它压下去了。于是我们可以看到往往放大量的大阳线竟然都是头部,这再次证明股市中充满欺骗。
    4。没走出底部的股票你要放弃。有些股票的走势象“一江春水向东流”,你在任何一个预测的底部介入事后看都不是底。我认为月线测底的准确性很高,20月均线可以作为牛熊分界线,任何在它之下走的股票你都要放弃。如果有的股票上市不足20个月,如果你拿不定主意也要放弃。这就是我一再强调的所谓长线选股的重要性,也是大家炒股必输的关键原因。
    5。移动筹码分布图上筹码很分散的股票你要放弃。筹码分散意味着主力吸筹不够,仍然会震荡,很容易回落,你此时进去运气好参加横盘,运气不好下跌套牢。就算是黑马,你早已精神崩溃割肉逃命了。
    6。量能技术指标不良的股票你要放弃。有些股票图形好像有潜力,但量能指标很差,此时你要相信量能指标,千万不要被股价的外表所欺骗。幻想股价没有量的支持而上涨,那你就是儿童喜欢童话故事。
    7。前期大幅炒高的股票你要放弃。即使目前回落了,你也不要碰。山顶左边的10元与山顶右边的10元价值是不同的,出货前与出货后的10元价值是不同的。在山顶右边的每一次接货都是自寻死路。
    8。你觉得未来没有成长性的股票要放弃。经过你的综合判断这支股票成长性不高,后来它开始上涨,于是你推翻了自己的想法又追进去了,如果他又跌了,你就会后悔当初的冲动。所以不要随时推翻自己当初的深思熟虑,否则你就不再思考了,反正都会被推翻。
    我觉得你还要放弃很多东西,就象主力放弃80%只炒20%股票,所以你把以上几点都叠加在一起选股,你会发现找不出几只好股票。这就对了,其实炒股就象摸奖,大部分的东西都是“障眼法”的需要
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
air
air
