关于【品质改善】+【降低成本】的【着眼点,推进方法,指标】的介绍
着眼点 品质改善的同时,一定要致力于降低成本。不要因确保质量,而增加检查的人员和时间
一定要致力于 【在各道工序内,把所要求的质量做进去(做好)】
如果不把工序内不良品,抑制在5%一下,就不能形成生产流。
一定要把【检查工序】,定义为【对下一工序的品质保证】=【对下一工序的责任】。而不是单纯的判断合否。
【品质保证】 === 【防止再发】
推进方法 用【现场现物主义】的思维,追求5个【为什么】(5W)
立即对策 -----------》 防止再发
     生产现场,尽量以小量生产流动,如果可行的情况下,致力于以1为单位的【一个生产流】,这样非常容易抓住不良品发生的原因。
指标 直达率= (未现不良·未经修正)而完成的数量/投入生产线的数量
  直达率指标的提起,一定是要为了以【改善】为前提,把造成不良的原因,原型具体显现出来,给以处置,加以改善。 这也是完善和改善【标准作业】一个非常重要的机会。
小黑X (威望:0) (广东 深圳) 汽车制造相关 经理
品质失败成本=内部失败成本+外部失败成本
楼主所讲主指内部失败成本
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
