论,导入【看板方式=精益生产方式】的必要思路 -1- lead time和看板
导入【看板】:一定要以致力【以彻底消除“多余和浪费”,来建立生产流,降低公司的生产成本】为最高的目的。
1,缩短leadtime
leadtime是,消除“多余和浪费”和生产的流动性的一个指标。 努力缩短leadtime是非常必要的。
*leadtime的定义 1-从销售部门接受订货后处理的工序,到技术部门对规格品质确认等的信息处理工序。
2-从零配件的准备、生产指示,到零配件加工,组装等的生产工序。
           3-从包装、出厂,到产品的物流、货款的索取、回收工序。
     A)---1+2+3 的leadtime : 是指,从接受顾客的订货,到回收货款的期间。
B)---只是,2的leadtime: 是指,从生产指示书O/P,到产品出厂的期间。
  *leadtime的内容 leadtime=加工时间+停滞时间 (加工时间:创造附加价值的时间 停滞时间: 未产生附加价值的时间)
*缩短leadtime的方法: 缩短加工时间的方法--对以往固有的生产技术进行开发。
缩短停滞时间的方法--若不改变生产方式(的结构),就不可能缩短。可是效果非常大→生产线化。
*对于“停滞”的概念
          由于“停滞”,所造成的金钱上的损失是不能计算的庞大的数字。
          比起任何问题“遮掩问题”是,最大的问题。
          ○ 是否,是有意图的制造库存(停滞)---由工厂的实力来决定。
○ 是否,是无意识的产生了库存(停滞)---马上可以改变为0库存。
所谓“意图”是指
1安心费的想法。 2用提高运转(开工)率,来对公司业绩作出贡献的想法。 3不能让生产线停止的想法。
2,缩短leadtime和“看板”的导入
在检讨“看板方式”时,要彻底想办法【尽量设法,不加进“看板”】后,在无论如何也不能进行生产线化的工序之间,作为工序间的连接工具,不得不考虑【加入‘看板’】。这应该是作为“看板”导入时的思想。
必须应该把,生产的流动化(生产线化)和 实现缩短leadtime,作为最优先的事项。
要实现【尽量设法,不加进“看板”】,必须先对生产现场进行生产线化(无/少停滞的生产线)
待续---2
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
