开关电源成品检验规范
成品检验规范
编制依据:
料 号 品名 电源适配器 规格 12V/2A 制订日期 2004.05.12
型 号 颜色 外壳黑色 材质 PC+ABS 文件编号 TRE-QP -014
制订部门 品管部 标准 GB2828-87 AQL CRI 0.01 MAJ 0.40 MIN 0.65 版本 01 页数 1/2
略图:
检验
项目 检验内容 图样要求 检验工具 缺陷等级 抽样数 备注
CRI MAJ MIN
外
壳
1.外壳目视有刮伤、裂痕、污损。 不允许 目视(30cm)  AQL
2.外壳表面污点,大于∮0.3mm。 不允许 目视(30cm)  AQL
3.标签有超出外壳边缘,翘起, 污点;印字模糊,错误。 不允许 目视(30cm)  AQL
4.外壳接合处出现变形、毛边溢料、裂缝超过1mm等不良。 不允许 目视(30cm)  AQL
5.外壳接合处没有对准,出现偏差大于0.3mm。 不允许 目视,卡尺  AQL
6.外壳有被超音波压伤痕迹。 不允许 目视(30cm)  AQL
7.外壳与样品有色差;上、下盖有色差;外壳与输出线有严重色差。 不允许 目视(30cm)  AQL
8.标签使用与规格要求不致。 不允许 目视,卡尺  AQL
9.外箱包装使作错误。 不允许 目视,卡尺  AQL
线材 1.线材规格与规格书不一致(包括长度,PLUG,SR,磁环等)。 不允许 目视,卡尺  AQL
2.线材有破皮、污损、烫伤等不良,无露铜线。 不允许 目视  AQL
3.线材有破皮、污损、烫伤等不良,有露铜线。 不允许 目视  AQL
4.SR压伤,破损。 不允许 目视  AQL
5.SR装在CASE内有左右晃动现象。 不允许 目视, 手感  AQL
6.SR破损铜线外露。 不允许 目视, 手感  AQL
核准 研发 审核 编制
成品检验规范
编制依据: XX检验规范
制订部门 品管部 标准 GB2828-87 AQL CRI 0.01 MAJ 0.40 MIN 0.65 版本 00 页数 2/2
检验
CRI MAJ MIN
PLUG 1.P LUG规格与技术文件不一致。 不允许 目视,卡尺  AQL
2.P LUG不洁(可擦拭)。 不允许 目视, 手感  AQL
3.P LUG氧化,造成接触不良。 不允许 目视, 手感  AQL
4.PLUG有刮伤至露铜。 不允许 目视, 手感  AQL
AC PIN 1.AC插PIN有歪斜,变形现象。 不允许 目视, 手感 ( AQL
2.AC插PIN有氧化,脏污现象。 不允许 目视, 手感 ( AQL
3.AC插PIN有刮伤露铜现象。 不允许 目视, 手感 ( AQL
4.AC插PIN有松动现象 不允许 目视, 手感 ( AQL
摇晃 1.机内有黄胶、塑料之异物。 不允许 手感,听觉  AQL
2.机内有锡珠、零件脚之异物。 不允许 手感,听觉  AQL
电气特性 输入 1.输入功率超出规格要求。(输入230V/50HZ,I=2A;W=33.6WMax)。 不允许 电子负载 示波器 Ac Source  AQL 记录10PCS
2.效率低于75%要求。(输入230V/50HZ,满载) 不允许  AQL
3.输入电压90V-264V输出电压(11.40V-12.60V)异常。 不允许  AQL 不做记录
输出 1. I=0A时输出电压(11.40V-12.60V)异常。(输入230V/50HZ) 不允许  AQL 记录10PCS
2. I=2A时输出电压(11.40V-12.60V)异常。(输入230V/50HZ) 不允许  AQL
3.纹波/噪声超出240mV。(输入230V/50HZ,满载) 不允许  AQL
4.通电时机内有异音。 不允许  AQL 不做记录
5.振动测试输出电压(11.40V-12.60V)异常。 不允许  AQL
6.振动测试纹波/噪声异常。 不允许  AQL
7.限流保护I=2.6A Vo<10V。(输入230V/50HZ) 不允许  AQL 记录10PCS
8.短路测试后输出电压异常。(输入230V/50HZ,满载) 不允许  AQL
安规测试 1.HI-POT测试产品内有打火现象。 不允许 耐压测试仪  AQL 不做记录
2.HI-POT 4242VDC/3S,5mAMAX不良。 不允许  AQL 记录10PCS
3.HI-POT绝缘阻抗500VDC/3S,30MΩMIN不良。 不允许  AQL
4.ARC 1.8KVac/3s 5mA不良 不允许  AQL
核准 研发 审核 编制
编制依据:
略图:
检验
CRI MAJ MIN
外
壳
核准 研发 审核 编制
成品检验规范
编制依据: XX检验规范
检验
CRI MAJ MIN
核准 研发 审核 编制
32 个回复
