品质术语
SPC 统计过程控制 Statistical Process Control
USL 规格上限 Upper Specification Limit
LSL 规格下限 Lower Specification Limit
UCL 管制上限 Upper control limit
LCL 管制下限 Lower control limit
PCL 前置管制中心限 Per-control Central Limit
UPCL 前置管制上限 Upper Per-control Limit
LPCL 前置管制下限 Lower Per-control Limit
ANOVA 变异数分析 Analysis of Variance
BSC 平衡计分卡 Balanced Scoreboard
CI 信赖区间 Confidence interval
  管制图 Control chart
CTQ 质量关键 Critical to quality
DPMO 百万个机会的缺点数 Defects per million opportunities
DPM 每百万单位的缺点数 Defects per million
DPU 单位缺点数 Defects per unit
DFSS 六个希格玛设计 Design for six sigma
DOE 实验设计 Design of experiment
  制造设计 Design of manufacturing
FMEA 故障模式与失效分析 Failure mode and effect analysis
  故障率 Failure rate
Gage R & R 量规重复能力与重制能力Gage repeatability & reproducibility
  直方图 Histogram
  假设检定 Hypothesis testing
KM 知识管理 Knowledge Management
MRP 物料需求规划 Material require planning
  常态分配 Normal distribution
QFD 质量机能展开 Quality function deployment
6 σ 六个希格玛 Six Sigma
σ, s 标准差 Standard deviation
σ2, S2 变异数 Variance
ABC 作业制成本制度 Activity-Based Costing
BTF 计划生产 Build To Forecast
BTO 订单生产 Build To Order
CPM 要径法 Critical Path Method
CPM 每一百万个使用者会有几次抱怨Complaint per Million
CRM 客户关系管理 Customer Relationship Management
CRP 产能需求规划 Capacity Requirements Planning
CS 顾客满意度 Customer Satisfaction
CTO 客制化生产 Configuration To Order
DVT 设计验证 Design Verification Testing
DSS 决策支持系统 Decision Support System
EC 设计变更/工程变更 Engineer Change
EC 电子商务 Electronic Commerce
EMC 电磁相容 Electric Magnetic Capability
EOQ 基本经济订购量 Economic Order Quantity
ERP 企业资源规划 Enterprise Resource Planning
FMS 弹性制造系统 Flexible Manufacture System
FQC 成品质量管理 Finish or Final Quality Control
IPQC 制程质量管理 In-Process Quality Control
IQC 进料质量管理 Incoming Quality Control
ISO 国际标准组织 International Organization for Standardization
ISAR 首批样品认可 Initial Sample Approval Request
JIT 实时管理 Just In Time
MES 制造执行系统 Manufacturing Execution System
MO 制令 Manufacture Order
MPS 主生产排程 Master Production Schedule
MRO 请修(购)单 Maintenance Repair Operation
MRP 物料需求规划 Material Requirement Planning
MRPII 制造资源计划 Manufacturing Resource Planning
NFCF 更改预估量的通知 Notice for Changing Forecast
OEM 委托代工 Original Equipment Manufacture
ODM 委托设计与制造 Original Design & Manufacture
OPT 最佳生产技术 Optimized Production Technology
OQC 出货质量管理 Out-going Quality Control
PDCA PDCA管理循环 Plan-Do-Check-Action
PO 订单 Purchase Order
QA 质量保证 Quality Assurance
QC 质量管理 Quality Control
QCC 品管圈 Quality Control Circle
QE 质量工程 Quality Engineering
RMA 退货验收 Returned Material Approval
ROP 再订购点 Re-Order Point
SCM 供应链管理 Supply Chain Management
SFC 现场控制 Shop Floor Control
SO 订单 Sales Order
SOR 特殊订单需求 Special Order Request
TOC 限制理论 Theory of Constraints
TPM 全面生产管理 Total Production Management
TQC 全面质量控制 Total Quality Control
TQM 全面质量管理 Total Quality Management
WIP 在制品 Work In Process
QE Quality Engineering品质工程
QA Quality Assurance品质保证
PCs Pieces个(根、块等)
CTN Carton卡通箱
PAL Pallet/ski栈板
PO Purchasing Order采购订单
MO Manufacture Oder生产单
D/C Date Code生产日期码 ^ Cy#R3r
ID/C Identification Order(供应商)识别码
L/N Lot Number批号
P/N Part Number料号
OEM Original Equipment Manufacture原设备制造QTY Quantity数量
NG Not Good不行,不合格
C=0 Critical=0极严重不允许
APP Approve核准,认可,承认
CHK Check确认
ASSY Assembly装配,组装
LRR Lot Reject Rate批退率
wxj1126 (威望:6) (湖北 武汉) 在校学生 主管 - 封帐号
学习了,谢谢楼主的分享。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
质量专家级
质量专家级
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
