MSA第三版中关于偏倚问题的讨论
1。好象自从第三版开始才增加了0落在偏倚值的95%置信区间的要求。
第二版只是判断了一下百分比。没有指明接受或拒绝的标准。
那么偏倚的t统计量的数学模型是如何构造的? 请各位指点。
如果直接用被评估量具的各次测量值减去标准值,用正态分布的95%置信区间来判断不知可否? 可能只是松紧的问题。
2。另外,下图中d2无法从附图中得到,只有提示:d2是d2*的无限值........
请问如何取得?
d2 x δ/(d2*)
3。作量具稳定性控制时,只取中间量程的标准块够不够?需不需要加取低中高
三块?
请问如何取得?
d2 x δ/(d2*)
三块?
8 个回复
10258 (威望:3)
1、T统计变量的模型是近似于自由度V的X2分布的分布;
2、表最下边倒数2行的值就是相应的D2值。
3、稳定性主要测量的是“偏倚随时间的变化”,如果系统的线形足够,测量系统的稳定性可以只选用中间状态的测量值进行研究。需要注意的是:时间的变化关系到的主要是环境的影响,如果量具/操作者在不同的环境下会发生不可忽视的变化,且这个变化可能在量具的不同量程中的影响不同,那么,研究整个量程的稳定性是不能免除的。如:双金属控制器的响应随环境温度的变化是非线形的,那么,它在常温状态下的稳定性就不能代表整个响应区间的稳定性情况。
