陷阱
2010年第四期CCAA注册审核员考试没过,有一道题目是这样的:热处理工序审核时,发现作业指导书规定860+-5度,而现场显示840度,询问操作工,操作工说我们一直都是这样,工艺规定不合理
我先判的是7.5.1,后来想不过把1改成2,悲催了,10分的题目。还有一道题目曾经做过,题目是这样的:某公司对热处理工序进行了过程确认,审核员在现场审核时看到一份编号为WZ-053标有“受控”标识的作业指导书,规定退火温度为600±10℃,但退火温炉度控制显示仪显示为620℃,工人回答说,温度高一些,对退火质量有保证。天哪,这个才是7.5.2啊。CCAA的陷阱,还是怪自己对标准理解不透彻,继续啃标准!
lovepig66 (威望:0) (北京 朝阳区) 机械制造 经理
学习了,呵呵,对标准的理解真是很费功夫的
22 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
