谈谈企业管理之“短板原理”与“倾斜理论”
你的企业品质问题多吗?你的工厂生产效益不够理想吗?你的产品交期不能准时吗?你是否为成堆的客诉问题困扰呢?你是否为工厂内耗大而痛苦不堪……如果回答有一个是肯定的。我愿意和你一起去面对!找出问题在哪里?哪里需改善?怎么去改善?
企业的管理水平上不去,终究是因为实践中有许多问题没有想清楚,理论水平不够,缺乏系统完整的思考,缺乏总结。我们必须明白,过份的依赖原则和程序永远无法涵盖所有的可能。我们必须要求员工对自己的行为负责。管理不是靠制度订出出来的,而是人做出来的。单单靠一份标准一个系统显然是不够的。当企业出现开头那些严重阻碍企业发展的问题时,排除短暂异常因个案变异的可能情况,我认为,应该是企业在经营和运作中出现了短板。
什么是“短板”?顾名思义,短板是决定整体水平关键的那一个小的部分。“短板原理”也叫“木桶理论”,意即一个木桶装多少水,取决于最短的那块板,而不是最长的那块。“决定木桶容量大小的竟然不是其中最长的那块木板,而是其中最短的木板!”这似乎与常规思维格格不入,然而却被证明是正确的论断。一个企业的运作,如果存在系统上的短板,势必影响到企业的运作效率和利润,要增加更多的额外成本及补偿措施。根据80/20法则,百分之二十的关键不良因素可导致百分之八十的异常产生;同理,解决了20%的关键不良因素,80%的异常也将迎韧而解。所以,企业对短板的管理尤为重要。
如何找到发现企业的短板?一种是用数据统计分析;再就是平常工作中谈论最多的话题,可能短板就藏其中;做管理我认为是谈论最多的是什么就应该关注什么,关注什么就应该去改善什么,改善什么应将其放大,用放大镜去看,象检测物质成分一样去稀释分解,把最本质的东西找出来。每一步往往都需要当局者有持之以衡、坚持不懈、追根求源、刨根问底的勇气和获得更高一层的人事支持和决心。切忌半途而废或半路换人,这样会把短板越拉越短,导致“春去‘花’还在,人来‘鸟’不惊”的局面,最终必须重头再来。所以,管理一定要让人做事并取得结果!
14 个回复
cz_yu (威望:10) (江苏 苏州) 家电/电器 经理
诚惶诚恐,肉牛满脸,鸡冻中。
