MInitab怎样计算单边上限或单边下限公差的CPK/PPK?
我用Minitab计算单边上限或单边下限公差的CPK时,怎么觉得它跟计算双边公差的方式一样,比方说计算一个产品平面度的CPK,因为平面度的目标值为0,而Minitab显示的是*,目标值没法设定,有对这个软件比较精通的高手,帮助解决一下吗?谢谢。
wangydj (威望:1) (江苏 镇江) 机械制造 工程师 - 轴承知识
赞同来自: 龙天 曹乐 dlm_2004
如果是正态分布的数据,请看插入的图片。单边公差是上公差时,只需要在"upper spec."填上上公差,当是下公差时,则在“lower spec.”填上下公差。然后按OK 确定
34 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
