求助: 关于校准报告中的扩展不确定度。。。
如题: 请教: 校准报告中的扩展不确定度 怎么理解? 怎么用扩展不确定度判定量具是否ok?
彭友 (威望:4) (湖南 长沙) 机械制造 经理
若评定示值误差的测量不确定度≤1/3被评定测量仪器的最大允许误差时,示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可以忽略不计,此时若误差≤最大允许误差时,则判为合格。
对于不满足1/3的,如果误差≤(最大允许误差-测量不确定度),判为合格。误差>(最大允许误差+测量不确定度),判为不合格,在这之间的为待定区,需要改善测量方法,增加测量次数或使用更高等级的计量标准,以减小测量不确定度后再进行合格评定。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
