漆膜起泡原因
各位高手,我现在正在做一个用其他材料替代稀料进行前处理的试验,遇到一个问题:就是用其他材料进行前处理,产品表面喷环氧漆,按要求烘干后,漆膜的附着力非常好,做百格试验都完全没有问题,为什么做盐雾试验一般2天左右,漆膜表面就会产生米粒状的起泡现象呢?用稀料做前处理,漆膜也会起泡,不过时间要长得多,一般5天以上,因为稀料气味大,而且对人体有害,想换一种材料,试验了好几种材料都没成功,原因都是起泡,能否有高手帮助解决一下,非常感谢。
工艺:就是用稀料清洗掉工件表面的油污,然后等稀料挥发后进行环氧漆喷涂,现在是用其他的材料替代稀料进行同样的试验,产品表面起泡的时间比用稀料做前处理大大缩短,不符合要求,非常感谢你的帮助,另外想再请教一下,漆膜厚度是否也是起泡的一个影响因素呢,我们用磁力测厚仪检测厚度在13-19μm。
kakacaifeng (威望:0) (江苏 镇江) 汽车制造相关 工程师
我们之前也遇到过同样的问题 我们客户要求耐盐雾250h 耐水40℃去离子水24h,送样3次才合格
影响因素主要有以下几方面
1.磷化液的选择: 建议将磷化液更换为锌系磷化液 我们首次送样(选用的铁系磷化液)就是遇到这样的问题 盐雾试验后 涂层起泡 附着 力一塌糊涂
2.喷塑前处理各环节的控制:要确保除油、除锈除干净 同时避免引入新的污渍引入金属件表面导致 工人操作时最好佩戴白手套
3.塑粉:选用质量好的塑粉 我们用的南京银花合成公司的环氧塑粉(黑无光)同时在塑粉回收利用环节要杜绝杂质的引入
我估计你们主要是磷化液选择的问题
以上个人拙见,仅供参考
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
