精度和示值误差
区别是什么,看我的理解对吗?
精度(也称:分辨力),就是量具的最小分辨能力。例如:卡尺的精度是0.01cm. 英文:accuracy
示值误差,就是量具测量后得到值的“可能”偏差范围。 例如:卡尺的示值误差是+/- 0.03cm. 英文:relative error
如果任何不对的地方,请指正。
我想优化我们现有的测试报告。我认为目前的测试报告没有“精度”和“示值误差”的内容是不完善的,甚至可以说是无效的测试报告。
如果任何不对的地方,请指正。
20 个回复
qlsc_007 (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 工程师 - Life is colorful !
赞同来自: 三省吾身
举几个例子:千分尺的分度值是0.01mm,示值误差正负4微米,误差小于分度值;分度值0.02mm的游标卡尺,示值误差正负0.02mm,误差等于分度值;百分表的分度值是0.01mm,示值误差18微米,误差大于分度值。 数显千分尺的分辨力是0.001mm,示值误差正负4微米,误差大于分度值;
数显卡尺的分辨力是0.01mm,示值误差正负0.02mm,误差大于分度值。
