从【丰田生产方式】DNA的解析---来思考精益生产的推进
丰田生产方式在日本有人气的理由
1973年的世界性的石油危机之后,迫使持有资源贫乏意识的日本企业,争先恐后,积极地采用【能够有效的节省资源,且能提高公司效益】的丰田汽车公司的经营管理思想---也就是所谓的【丰田生产方式】。这也是随着日本经济高度发展,对生活水准的提高趋于稳定化,人们的生活样式也逐渐趋于个性化,多样化,由此连锁效应,整个社会也从【大量生产大量消费】的时代也走向终结。再加上美国在经济上对日本的打压---【广场协议】使日元兑美元汇率,大幅增值,导致多以出口为生的大多数日本企业,产品价格的国际竞争力急剧下降。再加上日本泡沫经济的崩溃,日本经济从高度成长期,急速转为长达20年的低成长期,并且仍在持续。在无法改变这种经营环境的条件下,他们不得不开展【减肥运动】,消减只能给自身造成负担的所有多余的东西,以使销售价格降幅空间增大,这样既能增强价格竞争力,进而也能够确保产品的销售利润。于是越来越多的日本企业,对【丰田生产方式】的导入也越来越积极。
我们知道,丰田生产方式的主要目的---使成本降低的同时,要让资本的周转率(销售额/总资产)加大,以此来提高公司全体的生产性。
丰田生产方式的形成
丰田生产方式,可以说是以,源于【泰勒系统(科学性管理法)】和【福特系统(大量流水组装线方式)】 (泰勒-可查阅http://baike.baidu.com/view/524754.htm)。
受到超市货架补充货物的做法的启示,一反从上游到下游的挤压式生产,而采用从逆方向来看所要生产的产品的流动。由此,“大野先生”生下了【JIT】。(采用后工序(顾客),到前工序(货架),提取马上需要使用数量的产品(购货),而前工序(店员)在确认被提取的东西和其数量后,开始生产(补充)相同数量的该产品)。 要实现【JIT】,有一个必要的条件就是,要让所有的工序都知道,着手生产制造的时期和数量。只有这样,才能完全消除多余的在库(仓库不需要→在库的管理费可以减少→资本周转率被提高)。
如何让所有工序都知道,生产制造的时期和数量呢? 丰田公司创造了,由后工序,向前工序下达生产命令的【生产指示看板】,【三角看板】,表示后工序应该到前工序提取的产品种类和数量的【交易看板】(附在产品箱子上的【工序内交易看板】与【生产指示看板】连用)。进而与供应商之间采用的【交易看板】也被称为【外定看板】。看板可以说是,对JIT的信息传递的大动脉。
在后工序只提取所需数量的状况,如果有不良品在内的话,后工序既无法在规定的时间内完成所需的生产任务。这样就需要各道工序在本工序内,一地要把所需要的质量做好,坐进去。这就需要采取【目视的可见管理】,【人旁自动化】,各种【防呆法】以确保质量。
【目视的可见管理】
如果工序内发生,或有发生不良的可能性(如在规定的时间内作业人员无法完成生产任务时(求援),或对产品良否无法判断时)时,一定要停下生产线的运转。这时采用按亮【行灯ANDONG】----为了能够一目了然各个工序是否发生麻烦而设置的【生产线(各工序)停止表示板】。这样谁都会及时知道,那个工序发生了麻烦,而现场的管理监督人员会即时赶去,解决问题,以确保万全的质量。
【人旁自动化】----防止机器,或生产线,大量生产不良品。即,在各道工序中能够自动检测是否存在异常。而配有发现异常就能自动停止的机器被成为【人旁自动机器】
【防呆法】---把各种检测(确认)装置,配装到用具,器具上,防止不良品的发生。(比如,如果是不良品的话,就放不进,装不上)
【改善活动】
而由于所处的环境,条件的不同,虽然我们了解以上的各种概念,但是要有效活用他们,就必须,进行符合实际的【改善活动】。 有效的改善活动必须是,包括现场作业人员,生产技术人员在内的改善,才能得到预期效果,得到支持。对于产品改善,最好还要加上产品设计人员。
如果是新产品在设计阶段,就想把【品质,生产成本,交货期】做进去的话,只有通过以上的各类从业人员配合,协作,进行不断地改善活动,才能得以实现。
丰田生产方式的形成
【目视的可见管理】
【改善活动】
liu16949 (威望:41) (天津 ) 教育培训 咨询顾问 - IATF/VDA/CQI/MMOG/LE等管理培...
