几道小题讨论(差异量数有:离差与平均差;方差与标准差;变异系数;偏度系数)
1 你读一篇研究报告,发现关键的结果是显著的(p<0.05),然后,你注意到该研究的样本量是很大的,一下对结果的解释哪一项是正确的?(B)
A 由于该研究的样本量很大,可以认为显著的结果是可靠的。
B 由于该研究的样本量很大,所以认为显著的结果是不一定可靠的。
C 结果是否显著与样本量无关
D 发现虚无假设是错误的概率是很大的。
【解释】从样本过大的角度去考虑,因为题中给了样本容量是很大的,所以就有样本容量过大的嫌疑。然后,因为样本过大,所以会导致标准误偏小,进一步导致Z值偏大,就容易被判为显著了。所以结果不一定可靠。
我的疑惑,样本量越大,不是越接近总体,它的结果应该越可靠。
那么应该选A才对
样本量不足,导致Z值过小,这个应该才是误判吧?样本量越大,计算出来的数值越接近真实情形,因此越可靠
显著不显著是真实差异自身决定的
2 适用于对k个评价者的一致性进行统计分析,其收集数据的方法采用等级评定法的是(B)
A spearman相关
B 肯德和W系数
C 肯德尔U系数
D 二列相关
【解释】W和U的唯一区别就是所处理的资料的获得方法不同,计算结果也不同。U是按照对偶比较的方法
我的疑惑,W和U都是等级相关,题干强调的是对一致性进行统计分析,那就应该是U了吧?
3 参数检验中两独立样本的平均数之差的t检验,对应着非参数检验中的()
A 秩和检验法
B 中数检验法 C 符号检验法
D 符号等级检验法
出题人认为选AB
我选B
秩和检验——独立样本的t检验
中数检验——独立样本平均数之差的t检验
符号检验、符号等级检验(精度更高)——配对样本检验
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
moxiao21
moxiao21
质量人之家站长
