品质工程师的基本职责阐述
1.负责参与新产品的开发,评估和试产跟进及产品相关资料的收集,质量问题检讨,提出有效的改进对策,并跟踪.
2.负责整个生产过程产品质量控制,通过监督控制保证产品质量.
3.负责产品质量问题的原因分析,提出改善措施,库存品的处理方案,问题的检讨,标准化再发防止,并后续跟踪.
4.负责收集质量数据信息,进行统计分析,编制年,月,周的质量分析报表.
5.负责召集各部门相关人员召开周,月的产品质量检讨会议,要求各相关人员提出改善对策,并跟踪改善效果.
6.负责编制各零部件,半成品,成品的检验作业指导书.
7.负责监督与指导检验员在检验过程操作规范的工作.
8.负责受理客户投诉,分析投诉原因,问题的检讨,提出改善措施,库存品的处理方案,客诉报告(8D)的回复.
以下是本人对这些职责的粗浅阐述,如有不对或补充给予指点
1.为确保新产品能够顺利导入正常量产,对产品导入全过程的质量监控,并通过检验,实验对产品的功能,性能,结构,可靠性等进行全面的评价。新产品导入初期阶段品管部门由新品质量工程师专责跟踪,负责收集相关资料(图纸,BOM,装配作业指导书,整机样品,检验标准,客户特殊需求,工艺要求等),并对相关资料进行整理,存档。负责通过观察和试验验证研发所提供的整机样品是否达到标准要求(企业技术标准),并编制《整机样品测试报告》.负责对新零部件样品承认及批量进料质量状况的实时跟踪《试产物料跟踪表》。负责编制《产品检验作业指导书》,并对检验员进行检验指导。负责根据需求规划增添新产品检验设备工具。负责新产品试产制造过程质量问题的分析.负责对新产品试产的全过程质量问题汇总。
2.我认为对生产过程产品质量控制应该从人,机,料,法,环,测5个因素去考虑,因为即使处于在标准状态下,由同一工序制造出来的同一种产品,其质量特性总是存在着一定的差异,所以我们应该把这几大因素的波动控制到最小化。第一就是人的因素,为什么5个因素人排在第一呢?因为人的波动是最大的,每个人都有不同的性格,素质,技能水平,文化水平等等,那么在员工上岗之前都会进行相应的技能培训,以达到岗位的技能需求,同时通过其它的培训提高员工的整体素质(质量意识,5S,人际沟通等)。第二是设备,确保设备的日常点检,保养维护《设备点检记录表》。第三是物料,批量生产前应确保符合BOM清单规格要求,质量状态,数量,存储运输过程中的防护。第四是方法,好的作业方法可以提高生产效率,提升产品质量。例如《操作作业指导书》应该通俗易懂,步骤越细越好,以图文并茂的形式让操作员工能清晰明白。第五是环境,生产区域应保持整洁有序,各区域和产品有清晰的标识,良好的生产环境可以使员工有良好的情绪状态,清晰的标识可以提高工作效率。其实一个企业的5S就可以反映一个企业的整体素质.第六是测量,生产过程中的测量就是过程检验(IPQC),IPQC承担的责任就是不断的通过巡查发现各因素变化,保证各因素都在受控状态,一但因素的变化超出了规定范围就要报警(报告),并要求其纠正后,从而重新恢复正常运转。
3.首先赶往出现问题的现场,保留现物(不良样品),收集相关资料(设计变更通知书,原材料检验历史记录,物料检验标准,图纸,样品,设备参数记录等),确认问题的真实性(问题大小,严重性,发生频率).采取临时措施,根据产品问题的性能,功能,安全的影响程度采取相应处置措施(让步接收,返工,降级,召回,延期交付等).分析不良原因(产品设计,设备,作业方法,物料,工艺,环境,操作人员等),原因分析的常用工具QC七手法,5W2H,DOE等方法,找到造成问题的真正原因。采取永久改善措施,改善方案可能有很多,应该考虑成本,时间,可操作性,可靠性,最终效果等方面,从几个方案中评估出最适合的方案。改善方案的实施,检查实施的预期效果及过程中是否有副作用产生,并做检讨,再采取措施修正(PDCA循环)。防止问题再发生,采用防错法,标准化,制作新的流程或作业方法进行标准化,通常都有一个过程(标准化,执行,查核,处置)。标准化的定义是在一定范围内,为获得最佳方法或效率,并重复使用一个文件化程序。
4.通过收集周,月,季度的相关质量信息进行汇总分析,例如检验合格率,生产返工率,让步接收率,退货率等完成状况,完成结果与目标进行对比,对比下是否有差距,如存在差距应分析导致差距的原因,将导致合格率低的质量问题列举出来,针对问题原因采取相应的纠正措施与预防措施,跟踪问题改善进度,实施效果应在下次报告中给予体现。
noyes1920 (威望:0) (上海 ) 汽车制造相关 主管
这是基本的吧?个人认为 ,再具体些:
1.体系文件或部门文件制定和管理;
2.公司不同,具体的与部门接口工作也可纳入其中;
3.标准文件的贯彻和实现
FYI
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
