关于TS-零缺陷检查方案
1、根据TS 16949第7.1.2条 接收准则Acceptance criteria组织应规定接收准则,要求时,由顾客批准。Acceptance criteria shall be defined by the organization and, where required, approved by the customer.
对于计数型数据抽样,接收水平应是零缺陷(见8.2.3.1)。For attribute data sampling, the acceptance level shall be zero defects 是否可以推论,如果GB2828没有零缺陷的检查方案,那么,GB2828不适用于TS16949?
2、如果GB2828 不适用,那么应当采用什么标准才符合TS 16949要求?
7 个回复
wanglisong (威望:4) (天津 ) 汽车制造相关 体系管理 - 人情开朗,积极主动
