PCBA的老化试验?
如题,老化试验的条件是怎样的,还有PCBA哪些可靠性试验。。。
控制板
外 观
1、 表面干净、元件无虚焊、假焊、短路,无错件、漏件、无插反、引脚长1.8-2.5mm,元件浮起≤0。5mm
性 能
1、 电气强度:电极与绝缘体之间1。8 KV/5S元件无闪络击穿。
2、 绝缘电阻:电极与绝缘体之间≥100MΩ(DC500V)。
3、 性能测试:继电器吸合正常,变压器输出正确,稳压管稳定电压,鸣声清脆,按按键灵活,指示灯亮无闪烁。
4、 程序试验220±15%V,正常、垫米状态下高平原地区各功能均符合要求。
5、 高低温贮存: 80℃/24H -25℃/2H,元件能正常工作。程序能正常运行。
6、电压急变适应能力:将控制板装在煲体上,在待机状态下2S内由253V降到187V再升到253V为一个循环,连续进行10次循环后各程序应能正常运行。
7、 无故障运行能力:将控制板装在煲体上,向锅内加入80%的水,通电运行,通电30分,停电10分,500周期个,要求控制板能正常进行程序。
8、 冷热冲击储存:将控制板放在20℃/1h后,移到70℃/1h后,再移到20℃/1h,如此10个周期要求各个程序均能正常运行。
9、 耐腐蚀性:温度65±3℃ 湿度93-97%存贮48h,不得有腐蚀现象和腐蚀造成的不安全现象。
10、跌落试验:将正规包装的控制板从距离水泥地面50Cm高度处正置倒置自由下落和一次;将包装箱放在台面上,用手推箱的侧面中下部位,正置倒置各一次,要求控制板通电后能正常运行
11、振动试验:将控制板装在煲体上,上下、前后两个方向固定在振动台上,振幅1.5mm频率从10Hz至30Hz,均匀扫描15min,要求不变形,不损伤。通电后能正常运行.
12、耐热、耐燃性:将控制板组装在煲体上,在温度30℃,湿度45-85%
1.5倍额定电压、额定负载下,按煲汤(煮水)程序连续运行48h不允许燃烧。将控制板接通电源后,在待机状态下,电源电压以每秒1V的速度,从AC220V升至400V后,又回到额定电压,控制板不允许起火燃烧
13、漏电起痕试验(PCB板):电压175V电流≤0.5VmA 1‰ NH4CL 溶液,不能起火燃烧,
14、阻燃性(PCB板):明火烧30S后,明火10S内能自灭,熔融物滴到下面300mm处棉花(纸绢)不能燃烧。
15、低温工作:将控制板放在-10±3℃/1h后,在该条件下,应带额定负载(电饭煲),187V 和253V条件下,通电运行所有程序,程序应正确无误。
16、高温工作:将控制板放在80±3℃/h后,在该条件下,带负载,187V和253V条件下,通电运行所有程序,程序应正确无误。
17、高温高湿工作:将控制板在温度65±3℃ 湿度90-95%条件下,时间48h,带额定负载通电运行各程序,各程序应正确无误。
以上是我网上搜到的资料,但不明白如果物料进厂应该如何确定其可靠性
控制板
外 观
性 能
3 个回复
意行 (威望:7) (浙江 杭州) 家电或电器 经理
