美制NPT锥管螺纹问题请教
美制的锥管螺纹当他们以螺纹方式连接以后还要不要加胶水或者封口胶之类的东西,要是不加,要是冲入气体或者液体会不会漏呢?
小北 (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 主管
赞同来自: summerwongwll
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3495213&ptid=264816
1.NPT和NPTF螺纹是两种美国最常用的锥管螺纹。应用范围从电线管道和扶手到运送煤气或腐蚀性液体的高压管线。NPT用于机械的或者低压的气体和液体,要求使用密封剂来保证密封。当密封要求严格时,密封剂可能由于高温高压会失效,这时可以采用NPTF干密封螺纹。当用扳手上紧配件时,这种机械密封会在螺纹配合和轻微的变形来生成密封效果。
2.这两种螺纹在目测时是相同的。两种在一英尺的长度上都有3/4的锥度。在内螺纹的孔的顶端或者外螺纹的管的端部拥有相同的中径,而且拥有相同的螺纹长度和深度。尽管如此,在螺纹牙型上还是有细微的差别。两螺纹的大直径和小直径上有细微的差别。对于NPT螺纹,使用扳手上紧后,在大直径和小直径上可能允许装配后漏气,因此会使用密封剂来填充所有的间隙。另一方面,NPTF螺纹的设计用于保证在整个牙形上产生足够的变形以生成这种机械密封。
3.牙型的不同如何影响使用的工具来生产NPT和NPTF螺纹?NPT和NPTF螺纹牙形都是采用丝锥来生产每种螺纹。因为NPT螺纹零件要求密封剂,用NPTF丝锥在攻NPT螺纹是可以接受的。但是NPT丝锥不能用于NPTF螺纹,因为它生产的螺纹会漏气。
4.最大的不同是这两种螺纹的检查要求。因为NPT螺纹要使用密封剂,只要用一个塞规,大家叫L1规(内螺纹)或L1环规(外螺纹)来检查尺寸。但是,因为锥度和大直径,小直径对NPTF螺纹的密封很重要,因此要求其他的螺纹验规L2和L3规,大直径和小直径要用特殊的塞规或环规来检验。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
