七步工作法
谁能给我讲解一下七步工作法的具体内容,及怎么填写!~~~谢谢
twisy2005 (威望:34) (江苏 苏州) 汽车制造相关 经理 - 质量管理
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3496608&ptid=264953
我们客户康明斯就要求用他们的的七步法工作表来回复报告。
我帮你搜了一下论坛里面有相关讯息,你参考一下
http://www.6sq.net/thread-191080-1-1.html
七步方法
第一步:定义问题
目标:明确问题和解决后要达到的目标。
需要回答的问题:
  1. 问题是什么?(问题要书面写清楚)
  2. 改进后达到什么目标?(目标要具体、可操作、可测量、和方针一致)
  3. 为啥要改进?
  4. 改进后对内外顾客有啥影响?
  5. 用啥方法判定问题已经解决,目的已经达到?
  6. 解决问题的计划是什么?(即编制一份专题项目计划,包括以上所有内容。)
第二步:测定现状
目标:收集以往的和当前的数据,进一步明确改进方向。(收集数据所用的测量方法必须可靠。并且,数据收集的范围和方法必须改进前后连贯一致,可以对比分析。)
需要回答的问题:
  1. 过去情况怎么样的? (从系统各个组成因素分析。)
  2. 问题能用流程图或其他图形表示吗?(看出系统各个因素的关系和作用。)
  3. 问题发生时与过去相比有哪些不同的地方?(从历史演变过程分析。)
  4. 问题发生在什么时间、地点、人员、方法?类似的产品、过程为啥没有发生这样的问题? (利用分层法分析各种层次、类型的数据。)
第三步:分析原因
目标:根据数据分析确定体系的根本原因,作为提出解决方案的基础。
需要回答的问题:
  1. 此问题可能是哪些原因引起的?
  2. 这些原因能否用数据证实?(当您做假设的时候,要用数据为依据。)
  3. 这些原因是普通原因还是特殊原因? (一定预防出现“过度调整”或者“控制不足”。)
  4. 原因的原因……是什么?我们是否找到了体系的根本原因?(如何从系统管理模式和过程模式分析原因可参考7月14日博客文章“查根源问10个为什么”。)
  5. 如果把这些原因解决了,本问题是否应该不再发生了?(如果查到体系根本原因,措施得当,应该不会再发生了。)
第四步:提出方案
目标:制定并实施解决体系原因的方案。
需要回答的问题:
  1. 这个办法是否解决了深层次,即体系的原因了
  2. 提出的方法是否经过几种方案对比后选定的?为啥要改进?
  3. 这些方法如何通过小规模试验,测量并收集必要的数据,验证这种方法的有效性?
  4. 如何实施这个方案的计划是否有了?是否可行的?(在决定新方法的时候,一定要考虑新方法实施对其他有关方面的影响。预防由于更改不协调带出新的问题。)
第五步:衡量结果
目标:评估改进方案的实施结果。(测量方法必须与收集数据阶段一致。不然没有可比性。如果有问题,就要返回到第一步,重新进入七步方法。)
需要回答的问题:
  1. 改进计划执行得如何?
  2. 是否达到了预期的结果?
  3. 顾客是否满意了?
  4. 小规模试验的结果有没有价值全面推广?
第六步:形成标准
目标:把取得的成功经验固定下来。(一般对过程的改进要修改程序文件,如果有的话,对产品改进要修改产品规范。)
需要回答的问题:
  1. 是否把值得推广的工艺过程、产品标准化了?
  2. 如何推广成功的标准?
  3. 如何对新标准的推行进行监视,确保不退回到老路上去?
  4. 推行新标准会给其他带来什么不良的影响?(只有把成功的经验成文并 加以推广以后才算任务的完成。要贯彻持续改进的精神,修改后的标准是以后改进的基础。)
第七步:计划未来
目标:从这次经验预测未来。
需要回答的问题:
  1. 本专题项目是否还有值得进一步改进的地方?如果没有,到此为止,如果有,
  2. 为解决这些问题有什么建议?必要时建议成立新的专题项目。从第一步起执行。
  3. 如何编写总结报告?
  4. 有什么经验和教训值得总结和向他人交流的?
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
