PPAP精华提炼
PPAP精化提炼:一起记住“385318”
PPAP精化提炼,大家只需要记住一个电话号码即可,“385318”:
3--- 3种情况必须提交;
8--- 8种情况通知提交;
5--- 5种提交等级;
3--- 3种提交状态;
18--- 18份提交内容。
“3”:以下3种情况,必须向顾客提交PPAP:
1)一种新的零件或产品;
2)对以前所提供不符合零件的纠正;
3)由于设计记录、规范或材料方面的工程变更从而引起产品的改变。
“8”:以下8种情况通知顾客后提交:
1)和以前被批准的零件或产品相比,使用了其他不同的结构或材料;
2)使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、成型模、模型等,包括补充的或替换用的工装。
3)在对现有的工装或设备进行升级或重新布置之后进行生产;
4)工装和设备转移到不同的工厂,或在一个新增的厂址进行生产;
5)供方的零件、不同材料、或服务(如:热处理、电镀)的变更,从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求;
6)工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用进行生产;
7)内部制造或供方制造的零部件及其制造过程发生变更;
8)试验/检验方法的变更―――新技术的采用(不影响其接受准则)。
“5”:以下5种提交等级:
等级1:仅向顾客提交保证书(对指定的外观项目,提供一份外观批准报告);
等级2:向顾客提交保证书和产品样品及有限的相关支持资料;
等级3:向顾客提交保证书和产品样品及完整的相关支持资料;(默认)
等级4:提交保证书和顾客规定的其他要求;
等级5:保证书、产品样品以及全部的支持数据都保留在组织制造现场供审查时使用。
“3”:以下3种提交状态:
1)批准
2)临时批准
3)拒收
“18”:以下18份提交内容:
1)设计记录
2)任何授权的工程变更文件
3)顾客工程批准
4)设计FMEA(如果组织有设计责任)
5)过程流程图
6)过程 FMEA
7)控制计划
8)测量系统分析研究
9)全尺寸测量结果
10)材料/性能试验结果的记录
11)初始过程研究
12)合格实验室的文件要求(与该Case有关的实验室文件要求)
13)外观批准报告(AAR)
14)生产件样品
15)标准样品
16)检查辅具
17)顾客的特殊要求
18)零件提交保证书(PSW)
以上尽供参考,若有不妥,忘指教。
230001 (威望:0) (安徽 合肥) 机械制造 质量主管
很精辟,:loveliness:
32 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
