制程能力分析图(Process Capability Analysis)
制程能力分析图(Process Capability Analysis) 数据常因测定单位不同,而无法相互比较制程特性在品质上的好坏。因此,定义出品质指针来衡量不同特性的品质,在工业上是很重要的一件事情。 制程能力指数是依特性值的规格及制程特性的中心位置及一致程度,来表示制程中心的偏移及制程均匀度。基本上,制程能力分析必须先假设制程是在管制状态下进行 ,也就是说制程很稳定,以及特性分配为常态分配;如此,数据的分析才会有合理的依据。
●制程能力指数Cp、Pp、CPU、CPL(精密度;Precision): 表示制程特性的一致性程度,值越大越集中,越小越分散。
或 : 双边能力指数(长期)
: 双边绩效指数(短期)
: 单边上限能力指数
: 单边下限能力指数
USL: 特性值之规格上限;即产品特性大于USL在工程上将造成不合格LSL: 特性值之规格下限;即产品特性小于LSL在工程上将造成不合格 : 制程平均数估计值;即制程目前特性值的中心位置 : 制程标准差估计值;即制程目前特性值的一致程度
●制程能力指数Ca或k(准确度;Accuracy): 表示制程特性中心位置的偏移程度,值等于零,即不偏移。值越大偏移越大,越小偏移越小。
●综合制程能力指数Cpk: 同时考虑偏移及一致程度。Cpk = ( 1 - k ) x Cp 或 MIN {CPU,CPL}Ppk = ( 1 - k ) x Pp 或 MIN {PPU,PPL}
●制程特性在不同的工程规格其定义亦不相同,请参考本附录前段的「计量值之统计数值解说」。{V
估计标准差(Estimated Standard Deviation)
1. 当 STD TYPE=TOTAL;制程变异存有特殊原因及共同原因时,以此估计标准差。 2. 当 STD TYPE=sbar/c4;使用XBAR-s管制图分析制程,制程显示在管制状态下且特性的分配为常态时,以此估计标准差。σ = s/c4 3. 当 STD TYPE=Rbar/d2 ;使用XBAR-R管制图分析制程,制程显示在管制状态下且特性的分配为常态时,以此估计标准差。σ = R/d2
组标准差(Subgroup Standard Deviation) si =
标准差平均 s=∑si/k k = 样本组数
组中位数(Subgroup Median)
中位数平均
组全距(Subgroup Range) Ri = Xmax - Xmin
全距平均 R = ∑ Ri/k
或 : 双边能力指数(长期)
: 双边绩效指数(短期)
: 单边上限能力指数
: 单边下限能力指数
中位数平均
全距平均 R = ∑ Ri/k
9 个回复
fjwhb (威望:0)
