AQL制由来:
一. 二次大战期间美军军方采购军需武器装备时,对于供货商均以验收检验、制程检验、产品检验、出货检验等方式进行严格的检验以确保武器装备的品质,但由于产品与种类的急剧增多,且制程日益复杂庞大,先前的监督检验制度无法因应对趋势,而改用稽查检验方式所开发出来的抽样计划,即现用的AQL制。
AQL制最初由美军兵工署所提出,以贝尔电话实验室的工程师为主所成立的小组,通过测算、研究于1942年发表,以后经过反复多次的修正与扩充,成为现在国际通用抽样检验标准。
二. AQL制初期抽样的产品:
美国军方用于对枪支、子弹等数量庞大的军需产品进行抽样检查,起到一定的品质控制效果,以后逐步推广到英国、加拿大等军方对军用产品的验收。
三. AQL含义:
AQL是ACCEPTABLE QUALITY LIMIT接收质量限的英文缩写,即当一个连续系列批被提交验收时,是可允许接收品质水准,是消费者认为满意的制程平均时之最高的不良率。
四. AQL制现阶段使用范围:
AQL制可用于对电子产品、仪器仪表、服装、汽车零配件等不同行业的产品进行检验。在AQL 抽样时,抽取的数量相同,而AQL后面跟的数值越小(目前有AQL0.065-AQL6.5十一个标准档次),允许的瑕疵数量就越少,说明品质要求越高,检验就相对较严。验货的时候根据:批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量,我们服装质量检查采用一次抽样方案。
五:AQL正常一次抽样方案表:
见附表:《上海天伟纺织质量技术服务有限公司抽样要求表》
六:评分标准:
AQL 是批次衣服内最大的疵点积分数,它是根据抽样检查后,达到合格判定数 Ac( 件 ) ,认为此服装批量 ( 件 ) 平均加工水平为满意。达到不合格判定数 Re( 件 ) ,认为此服装批量 ( 件 ) 平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分:
1). 一般疵点 --- 从订单的组织规格和质量标准出发,它将没有达到产品的表现性能,影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点,一般疵点.返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂,出货前一定要做 100% 的再检查,检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。
2). 严重疵点 --- 影响成衣的外观、外形。当消费者购买时,看到这类疵点不会再买这件衣服,或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服,消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点?严重疵点。发现一个严重疵点,则判定此件衣服不合格或不可接受。
七:AQL制服装成品检查要求:
一般至少 80% 产品已经完成包装好等待出货,被查样品须从包装完成的箱内抽出,要求覆盖每色每码。如果检查疵点超过标准要求而没有通过,该批产品判为不合格 ,验货人员出示《验货报告》后,供应商负责对这批货原地做 100% 的检查,待返工后再次重新检查。
二. AQL制初期抽样的产品:
三. AQL含义:
四. AQL制现阶段使用范围:
五:AQL正常一次抽样方案表:
六:评分标准:
七:AQL制服装成品检查要求:
8 个回复
彦子 (威望:0) (广东 东莞) 机械制造 员工
